priamy ethernetový kábel a cross-krížený)
Dobrý večer,zhruba viem čo je ethernetový kábel.Ale neviem aký je viď.vyššie priamy ethernetový kábel a aký je cross-krížený.Strýčko google mi našiel,ak dobre našiel,čo pozerám z obrázka,tak koncovky sú už súčasťou kábla.No moc sa do toho nevyznám,prípadne obrázky dikens.Pekný večer
Tak si prohlédni obě koncovky, jestli barvy jsou či nejsou ve stejném pořadí. Ale pokud nemáš historický HW, tak už je to jedno.
Ano mám priamy,na jednej aj druhej strane koncoviek sú vodiče zapojené rovnako.Dikens za rady.
Obrazky ti opet najde strejda Google, je tam jasne vseche videt, vcetne rozdilu v zapojeni jednotlivych paru... ale v dnesni dobe to opravu uz neni potreba resit, zarizeni ktere si neumi automaticky poradit s rovnym/krizenym kabelem je vicemene vhodne leda tak do elektroodpadu
Co vlastně řešíš?
Přímý kabel je zapojen 1:1 (jedna ku jedné), to znamená že obě koncovky (barvy vodičů) vypadají stejně. Křížený kabel má některé vodiče přehozené, konkrétní popis i s obrázky není problém najít na internetu.Křížený kabel se používá (používal) pro přímé spojení dvou PC bez switche nebo routeru. V dnešní době se už skoro všude používají přímé kabely. U těch existují dvě normy, T568A a T568B.
prakticky: síťové karty gigabitových verzí umí samy automaticky křížit zapojení.
switche (a routery) to umí už dávno. jakmile do nich píchneš kabel, nemusíš se o nic starat.
tvůj dotaz má význam spíš v případě, kdy máš v racku pc, který přes vlastní lan řídí další přístroj s embedded systémem. doma to nebývá tak běžné.
Ďakujem za pomoc
