Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 5 TB 2,5" disk do notebooku
Bude takový disk fungovat plně v dnes běžně prodávaných notebucích nebo mohu očekávat, že kvůli jeho velikosti budou mít některé stroje problémy?A jak by na tom byl při umístění do DELL precisionu na win 7? Opět lze čekat plnou funkčnost nebo je třeba si dát pozor?
A co třeba výška disku, může být problém?
1 vygoogluj si service manual Dell Precision a procti si tam specifikaci jake disky tam davaji a jak…
TakUrcite 08.03.2020 07:31
TakUrcite
4: ne chci dát míň jak půlku za 5 TB, ale jen, pokud se tam fyzicky vejde..
rozbíječ 08.03.2020 15:21
rozbíječ
windows 7+ na potratovém disku 5.400ot bys nechtěl. anebo se nudíš a máš na všechno dost času. rozdě…
lední brtník 08.03.2020 09:18
win 7 poběží na ssd notebook k tomu z několika variant teprve vyberu :) díky za třetí řádek, to je…
rozbíječ 08.03.2020 15:20
rozbíječ
Jen tak ze zvědavosti, k čemu je třeba mít v NB disk 5 TB ???
dsa 08.03.2020 11:32
dsa
Asi aby sebou mohl nosit 5000 filmů,kdyby se někde nudil.:-) Že tím diskem přibrzdí OS,to mu asi nev…
Karel04 08.03.2020 13:23
Karel04
ano nevadí, protože to bude druhý disk, ještě tam bude SSD
rozbíječ 08.03.2020 15:18
rozbíječ
Jestli tam dáš SSD na systém,tak OK.Ale ten HDD musíš asi dát místo mechaniky,tak jestli se tam vejd…
Karel04 08.03.2020 19:33
Karel04
no a na to se právě ptám, jestli se tam vůbec vleze a ze stránek výrobce notebooku jsem zatím nezmou…
rozbíječ 08.03.2020 20:35
rozbíječ
jo tak, ty ten ntb ještě nemáš. typická výška se kterou počítají je 9.5mm, ale u tenkých provedení t…
lední brtník 08.03.2020 21:07
Myslím, že ten dvoudiskový byl z řady DELL Precision, jdu to zkouknout. Kvůli win 7, které tam chci.
rozbíječ 08.03.2020 22:44
rozbíječ
tos psal už na začátku, dell jich dělá několik řad. a na současný hw dáš w7 asi těžko. takže ani net… poslední
lední brtník 09.03.2020 00:09
Slim mechaniky bývají na výšku 9,5 nebo starší i 12,7 mm,takže disk 15 mm tam nedostaneš.Nevím,jestl…
Karel04 08.03.2020 21:12
Karel04
No dík za odpoveď, přinejhorším tam těch Tera dám míň, no :-/
rozbíječ 08.03.2020 22:53
rozbíječ
konečně někdo, kdo odpověděl normálně ::-D
rozbíječ
a procti si tam specifikaci jake disky tam davaji a jaka je nejvetsi kapacita tech disku
2 rozeber NTB a zkus misto stavajiciho 7mm vlozit nejaky 9,5mm. Vejde se ?
Objednej potom na zkousku nejaky 15mm 5 TB disk. Vejde se ?
3 to vazne chces dat 11000kc za 4 TB disk ?
4 aha tady jsem ti jeden nasel za 5590 kc
https://www.tsbohemia.cz/seagate-barracuda-2-5-5tb_d253767.html
pevný disk, HDD, 2.5", SATA 6Gb/s, 5400ot./min, 5TB, 128MB cache, výška 15mm
Jestli tam dáš SSD na systém,tak OK.Ale ten HDD musíš asi dát místo mechaniky,tak jestli se tam vejde.Ovšem tahat sebou všechna data mi nepřijde moc bezpečné,stačí když ten notebook někde spadne a je po nich.Ale moje data to nejsou,kup si co potřebuješ.
jo tak, ty ten ntb ještě nemáš. typická výška se kterou počítají je 9.5mm, ale u tenkých provedení to může být jen 7mm.
a protože nevíš ani konkrétní typ notebůů, nijak nezjistíš jaký disk se tam vleze, ani jestli tam mohou být 2 disky.
řek bych, že 15mm tlustý disk je určený spíš do nasky, ne do ntb.
Slim mechaniky bývají na výšku 9,5 nebo starší i 12,7 mm,takže disk 15 mm tam nedostaneš.Nevím,jestli nějaký notebook bude obsahovat nějakou větší,spíš ne.Takže ten SSD by šel dát dát místo mechaniky do rámečku.Některé notebooky ale mají místo na druhý disk uvnitř.
Problém ale bude i s výměnou HDD,5TB disk za rozumnou cenu je asi jen Seagate,ale má výšku těch 15 mm,menší HDD mají 7 mm,tak se nemusí vejít ani dovnitř.
http://www.servispckupka.cz/jak_pridat_vymenit_disk_v_notebooku.php
https://www.czc.cz/geek/it-bastlirna-jak-dostat-druhy-disk-do-notebooku-jde-to-snadno/clanek
Jak přidat disk do notebooku.
Na tohle bych se zeptal přímo nějakého většího prodejce,jestli to půjde instalovat.když chceš notebook teprve vybírat..Osobně bych tam dal HDD 1-2GB těch 7 mm a na zálohy další velký dle potřeby v USB rámečku jako externí nechal doma.
edit:než jsem to všechno vyhledal a porovnal,tak mě ledník předběhl.:-)
