Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Doporučení komponentu
Dobrý den.Bude fungovat grafická karta v mém počítači?Potřebuji vědět,že když ji objednám,tak bude fungovat.Aby byl schopný zdroj,abych jí mohla vložit do počítače a jestli by se mi tam vůbec vešla a zapadla do těch slotů :-[
Tak na tohle málokdo dokáže odpovědět.
karel 09.03.2020 19:43
Vložím fotky :-) zapomněla jsem
unicornruzova 09.03.2020 19:44
unicornruzova
odkaz na grafickou kartu https://www.czc.cz/sapphire-radeon-pulse-rx550-4gb-4gb-gddr5/212978/produkt
unicornruzova
Pokud je ten zdroj kvalitní, tak ano. Ale určitě si nemysli, že je to herní karta.
Lukas1982 09.03.2020 20:04
Lukas1982
Já to chci na holčičí hry :-) mě jde o to,jestli se mi to vejde do počítače,jestli to můj zdroj bude…
unicornruzova 09.03.2020 20:13
unicornruzova
Rozměry skříně jsou 17,8 x 44,5 x 44,8 cm. Tahle by tam vlezla určitě sapphire-pulse-radeon-rx-550-4…
Lukas1982 09.03.2020 20:30
Lukas1982
já mám 2500kč na grafickou kartu,tak jsem myslela,že bych raději tu s těmi 4GB,než 2GB i když by asi…
unicornruzova 09.03.2020 20:46
unicornruzova
Na tu hru stačí i ta 2GB, ale klidně kup tu 4GB. Rozpočet máš, takže proč ne.
Lukas1982 09.03.2020 20:57
Lukas1982
Mezi těmi 2GB a 4GB,jaký tam je rozdíl se zatěžováním?Jen pro info :-) A u té 2Gb je sběrnice jen 64…
unicornruzova 09.03.2020 21:00
unicornruzova
Moc ne. Záleží, jak moc je hra náročná na grafiku. Pokud je ale hra náročná na videopaměť, tak tam u…
Lukas1982 09.03.2020 21:08
Lukas1982
děkuji za rady,ráno ji objednám,bála jsem se,že mi nebude stačit zdroj,nebo ji tam vůbec nepůjde zas…
unicornruzova 09.03.2020 21:13
unicornruzova
Rádo se stalo. Snad bude fungovat podle tvých představ. Posun v grafickém výkonu určitě pocítíš. Pak…
Lukas1982 10.03.2020 00:42
Lukas1982
Funguje dobře,už hraju The Sims 4,jupíí.Grafickou kartu jsem jen zasunula do slotu,žádný kabel,nic t…
unicornruzova 11.03.2020 17:25
unicornruzova
Šikula. U té karty není potřeba externí napájení, takže žádný kabel není potřeba. Dává se jen u více…
Lukas1982 11.03.2020 17:36
Lukas1982
Jedna se o znackovy pocitac od HP, tudiz ti nikdo krome HP nerekne. V tom je problem znackovych poci…
RedMaX 09.03.2020 20:33
RedMaX
jde a jak nakoupit u czc,abych to mohla vrátit,když mi nepůjde?
unicornruzova 09.03.2020 20:42
unicornruzova
Všude jde nakoupit tak, aby to šlo vrátit, pokud se učiní objednávka přes internet.
karel 09.03.2020 20:47
Mám tu samou kartu asi 2,5 roku a funguje bez problémů.Hry na PC ovšem nehraji.Na CZC je neznámý ter…
Karel04 09.03.2020 21:31
Karel04
máte pravdu, na czc není, tak jí koupím tady https://www.alza.cz/sapphire-pulse-radeon-rx-550-4g-oc-…
unicornruzova 09.03.2020 21:35
unicornruzova
unicornruzova
Intelligent Fan Control III https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-rx-550-4g-g5 TriXX 7.3.0…
lední brtník 11.03.2020 21:35
Nerozumím tomu,hrála jsem si s nastavením grafické karty i s nastavením hry a hra se mi seká,ne moc,…
unicornruzova 12.03.2020 11:36
unicornruzova
Ono taky dost zalezi co mas za procesor. Graficka karta nemusi stacit...navic The Sims (4) nikdy neb… poslední
Hasek 12.03.2020 11:51
Hasek
Já to chci na holčičí hry :-) mě jde o to,jestli se mi to vejde do počítače,jestli to můj zdroj bude zvládat.Jestli to bude kam vložit do počítače.Hry co tam chci hrát jsou The Sims4 s datadisky,Disneyland Adventures.Když dám,jestli mi půjde hra na počítači,tak mi to napíše "Dedicated Video RAM 128 MB a já že mám jen 32 MB. Budu mít narozeniny,tak si mohu koupit grafickou kartu.
Rozměry skříně jsou 17,8 x 44,5 x 44,8 cm. Tahle by tam vlezla určitě sapphire-pulse-radeon-rx-550-4g-oc-d5235873.htm
Edit: Vidím, že je to ta samá karta :-) Zdroj to utáhne a volný slot pro zapojení tam máš taky.
Nebo můžeš vzít levnější sapphire-pulse-radeon-rx-550-2g-d5776460.htm Jestli to nejsou nějak náročné hry.
Moc ne. Záleží, jak moc je hra náročná na grafiku. Pokud je ale hra náročná na videopaměť, tak tam už rozdíl je. Vezmi tu, co máš v plánu.
Šikula. U té karty není potřeba externí napájení, takže žádný kabel není potřeba. Dává se jen u více "žravých" karet.
Co se týče ventilátoru, tak se bude točit při zátěži, ale může i v klidu. Záleží na teplotě. Ovladače máš nainstalované?
Jedna se o znackovy pocitac od HP, tudiz ti nikdo krome HP nerekne. V tom je problem znackovych pocitacu, muzou to mit bloknute, abys nove dily musela koupit draho od nich. Idealne to k nejakemu obchodnikovi prinest a zkusit pred zaplacenim nebo vyuzit nakupu pres internet s moznosti vraceni do 14 dnu.
Mám tu samou kartu asi 2,5 roku a funguje bez problémů.Hry na PC ovšem nehraji.Na CZC je neznámý termín dodání,tak buď se tam poptat nebo koupit jinde.
S případným vrácením zboží na CZC a asi ani jinde nebude problém.Ovšem je třeba objednat přes internet,vyzvednout a zaplatit lze pak i na pobočce.
Graficka karta nemusi stacit...navic The Sims (4) nikdy nebyly co se tyce optimalizace kdo vi jaka hra.
Muzes zkusit dat ve hre vse na nizke a postupne navysovat detaily a sledovat u jakeho nastaveni se ti to zacne sekat.
V nastaveni grafiky bych se asi nehrabal :-)
