Problém s instalací XP
Ahoj, mám problém se kterým si již nevím rady, včera se mi zhroutil systém win XP, nic hrozného, vzal sem CD s XP s tím že ho dám opravit a příští týden až budu mít čas zas načisto přeinstaluju a bude, jenže po spuštění cd a detekci HW se hodí černá obrazovka a nic nereaguje, snažil jsem se s tím dělat všechno možné ale už fakt nevím co s tím, paradox je že když jsem si pujčil na zkoušku Visty tak ty se mi v pohodě nainstalujou a jdou ale s míma XP mám furt stejný problém a už sem celkem bezradný. Předem děkuji za pomoc.
Patrně potřebuješ nainstalovat (při startu instalace tuším F6) ovladače RAID/SATA, Vista je má v sobě.
tím si myslím že to není respektive nikdy jsem se s tím nesetkal. Setkal jsem se ale s notebookem na který jsme nedokázali nacpat XP /výtuh tuším na 33minutě instalace/ ale visty šli nainstalovat OK.
Málo informací... verze XP? Originál? Se Servicepackem? SATA disk?
XP profesional originál už párkrát reinstalované
SATA disk i mechanika
A v jakém je disk režimu? SATA nebo emulace IDE?
Na disku něco je nebo jsi jej před instalací formátoval? Zkusil bych úplně zrušit oddíl a vytvořit jej znovu.
Disk je rozdělen na 3 oddíly a ten oddíl na který mají ty sys přijít sem naformátoval.
zkusil bych dát z instalačního cd z adresáře \i386 nějaký "setup.exe -?", jestli se nevypíše nápověda jak zrušit detekci hardware při instalaci.
dá se tam snad dostat přerušením instalace (f3), ještě lépe z bootovací diskety, která obsahuje nějaký smartdrv - kdybych chtěl instalovat ať to kopírování netrvá týden.
anebo pokud má tvoje deska taky integrovanou grafiku, zapni ji v biosu, vytáhni tvoji externí ze slotu, instalace by se měla chytit.
Disketovou mechaniku tento PC nemá a žádnou funkční doma nemám, jinak co se týká dalších pokusů, zkusil jsem tam dát IDE HDD a CD-ROM z jiného PC a furt stejný problém, dále sem zkusil vyměnit ramky a grafickou kartu a také bez uspěchu, integrovanou grafiku bohužel nemám. Zítra ještě zkusím jiný zdroj a pak už opravdu mi došli veškeré nápady co s tím.
máš buď chipset se kterým win málo kamarádí (třeba nforce), nebo obě grafiky co jsi zkoušel jsou pro windows dost novinka - a opět zapíchnuté v divném chipsetu, instalátor si s nimi nerozumí.
prolez pro jistotu bios, v sekci power zkontroluj že je zapnuté acpi, a tuším v třetí/čtvrté záložce je nastavení že tvůj systém je pnp.
zkusil bych ještě jinou, co nejstarší grafiku.
