HTPC, speciální požadavky
Hledám možná netradiční řešení, kromě instalace a konfigurace nebude mít HTPC žádný výstup na monitor ani tv, tj. nebude nikam připojen.
Cílem je koupit levný, objemově malý, lehký, velmi úsporný a přitom dostatečně výkonný HTPC. Nenabízejte notebook, musí to být HTPC "provedení".
Požadavky na výkon: rychlý převod videa mpeg2 (dvd video) nebo uložený stream z digitální tv do formátu x264. Rychlý znamená, že převod bude trvat max. dvojnásobnou dobu trvání filmu.
Další požadavky:
1. bootování z CF karty - to zvládnu sám
2. místo pro interní HDD (jednu pozici obsadí CF, druhou tento disk)
3. OS není podmínkou, zajistím sám
4. nejméně 2 usb porty, ale to je snesitelné minimum, ideálně 4
5. výkon pro příjem a zpracování celého obsahu multiplexu dvb-t
6. bezdrátová síťovka (wifi) 802.11b/g/n, možno i externě v usb, pracující i jako AP
7. pasivní chlazení
8. nejméně 4 GB RAM
9. vypalovačka "vše v jednom", dvd ram, dvd dual layer (ideálně s další dvd mechanikou, tj. dva kusy)
Uff, pokud si ještě vzpomenu, dodám.
Existuje něco, co by se tomu aspoň blížilo? Jak to tak sleduju, narvat dvě mechaniky a dva disky do malé bedny asi nepůjde...
Pavel
předpokládám že vyhlížíš slibovaný dualcore eee-pc s novou chipovou sadou, teda pokud to nechceš ještě letos.
Tvoje poziadavky ako: "lacne", "rychly prevod videa mpeg2", "velmi usporny" sa nedaju splnit, pokial stade nevyhodis bod c. 7.
Skratka nepocitaj s tym, ze budes mat pasivne chladenu vykonnu masinu v malej bedni a este za lacno. Minimalne 1 ventilator tam mat musis, co sa aj na hlavu postavis, pretoze vzduch tam nesmie stat.
já nad tím bodem taky hloubal, ale pak se mi vybavily kisně nf zesáků s fest žebrovanými boky - teď k nim ale ještě dostat teplo z procesorové desky.
myslím že stavitel htpc má o čem po večerech přemýšlet
By mě zajímalo, jestli by se daly sehnat samostatně hestpipes a jestli se s tím dá po domácku dobře pracovat (jestli se to při ručním ohnutí nesplacatí atp.).
Prodavaji se, dokonce ohnute, ale ne libovolne rozmery.
Nemáš odkaz na nějakej eshop, kde to mají?
Tehda jsem ti hledal sakra dlouho. Ale podivam se ti. Ale zarucene to nebude v cechach.
Nic není nemožné...
article678-page3.html
