Shozene hry na liste "zerou" vykon
Ahoj,
Mam "problem".
Hraju hry a dost casto je shazuju na listu a mezi tim koukam na internet a vubec vsude mozne.
Posledni dobou jsem si ale vsimnul ze hra je sice shozena na liste ale jakoby zacala zrat vic a vic vykonu(teploty a vetraky postupne lezou nahoru)
Driv tohleto vubec nedelalo a hned po shozeni clovek slyset jak vetraky ustaly a teploty sly dolu atd.
Hry jsou napriklad Witcher 3 a Forza Horizon 4
V nastaveni her jsem nic nemenil.
PC je:
Windows 10 Home 1909
Ryzen 3700X
RTX 2080S
RAM 16GB DDR4 3600Mhz
Disky: 1TB HDD WD Blue(data...vetsinou filmy atd)
1TB SSD ADATA SU650
128GB ADATA S650 (ten sem dostal pred par lety)
Proste mi prijde jak kdyby se hry "neuspaly" a bezely vesele dal...(jinak mam nastaveno u her fullscreen)
Zadny cistice atd nepouzivam a malware/spyware nic.
EDIT: napr behem psani jsem zapnul Witcher 3..teplota skocila na 46 a hned jsem hru hodil na listu...driv by teplota spis klesla pac se hra "uspala"...ted je na 57+ a leze jak kdybych hral O_O
EDIT2: pozoruju ze teplota stoupa jen u grafiky...CPU zustane na "svym" (zadny novy ovladace jsem neinstaloval...beru to tak ze kdyz to funguje proc se v tom hrabat)
EDIT3:(VYRESENO) Tak jsem zkusil nainstalovat nove ovladace a vypada to ze je to uz zase OK. Zvlastni je ze v ovladacich grafiky jsem se nehrabal a jiny ovladace nemel...asi zase nejaka W10 aktualizace
Jaky ovladace ceho jsi nainstaloval?
Me to dela taky. Ale ono by to melo byt v podstate normalni, zavisi to od hry. Jsou totiz dve verze fullscreenu - exkluzivni fullscreen a bezny fullscreen. U hry ktera je v neexkluzivnim fullscreenu, by se to stat nemelo. Za to hra s exkluzivnim fullscreenem, pokud vubec jde shodit na listu (nekteri vyvojari tomu ze zminenych duvodu brani), se neumi uspat a jedine ceho se shozenim na listu dosahne je, ze prestane fungovat VSync. Tim rostou FPS a hra vic topi.
Pokud to je v ovladacich grafiky ??? vyreseno a nejak to uspat dokazi, tak by to bylo super.
No nakonec to vypada ze to nic nevyresilo
(ovladace grafiky)
Mne to prave neprijde normalni pac vzdycky kdyz sem hru hodil na listu tak se jakoby uspala a nic "nezrala"...ted se tvari jak kdyby jela vesele dal...
Je to zvlastni...
U Zaklinace 3 by to melo byt podle netu v Options > Video > Graphics - Display Mode. Moznost nastavit neohranicene okno nebo fullscreen. To prvni by se melo jit nechat uspat po shozeni na listu, to druhe nikoliv.
Forza Horizon 4 pokud vim tak exkluzivni fullscreen nema, tam je teda situace hodne podivna. Hru nevlastnim, tak to u sebe vyzkouset nemohu.
Hele to "borderless window" jsem u Zaklinace zkousel taky ale neprijde mi zadnej rozdil
Takze kdo vi...mozna sem si toho jen do ted nevsimal nebo nevim...
