Počítač se zapne ale monitor hlásí "no signal"
Zdravím, prosím o pomoc opravy PC jelikož už fakt nevím co dělat, počítač se normálně zapne, vůbec nepípne a ukáže jenom no signal a nic víc, nemám se od čeho odrazit, není to monitorem ani kabelem, dnes jsem koupil novou základní desku a stejně nic, nemá někdo nápad jak ozkoušet jestli to není grafikou? Cpu mám i3-9100f a základní desku asus prime H310M-E předem děkuji za pomoc
Zapojuješ to grafické karty nebo do základní desky? Ten procesor nemá integrovanou grafickou kartu.
Samozřejmě do grafické karty.
A někdy to fungovalo?
No ještě tři dny zpět ano.Snažím se zjistit co po mě vlastně počítač chce.
Takže s novou deskou to nefungovalo nikdy.Je stejná jako minulá a BIOS má jaký?Třeba jiná deska nepodporuje ten procesor nebo jsi vůbec neinstaloval driver chipsetu.
Pokud to vyloučíš + zdroj,tak asi si jedině půjčit někde jinou grafickou kartu,abys vyloučit nebo potvrdil chybu grafiky.Zkoušel jsi tu svojí vyndat a znovu nasadit a zkontroloval i případné napájení?Typ karty nepíšeš.
Je identická jako stará základní deska, GPU je RX 580, netuším jak myslíš jaký má bios, moc se v tom nevyznám
Ahoj, mal som podobný problém. Skús resetovať CMOS. Ak nevieš ako na to, tu máš návod: https://www.wikihow.cz/Jak-resetovat-BIOS A prečítaj si metódu 2.
Ahoj, má základní deska propojku nemá.
odpojit napájecí kabel - vytáhnout cr2032 - na pár sekund pinzetou zkratnout kontakty v prázdné patici - vrátit baterku a zapnout.
cmos reset jde taky vyhledat v manuálu: https://www.asus.com/cz/Motherboards/PRIME-H310M-E/HelpDesk_Manual/
nebo ve faq výrobce: https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1040820
Ozkoušeno a nic, nová deska,zdroj,kabel, zkoušel jsdm i vaši radu a nic, vypadá to doopravdy na grafickou kartu
po výměně dvou desek to tak vypadá.
deska má mít integrovanou grafiku, čili i bez pcie karty by měla zobrazovat že žije.
nebo pučit od někoho, kdo má už nepoužívanou grafiku.
