Jaký dekódovací modul?
Prosím o radu jaký koupit dekódovací modul do Tv na satelitní vysílání Skylink.
Zakoupil jsem : https://www.lg-store.cz/televizory/851-lg-70um7450pla-8806098386161.html?utm_source=heureka&utm_medium=zbozak a potřeboval bych tam dokoupit ten modul. Bohužel na srovnávači Heuréky to nenapíše žádné parametry podle kterých bych se mohl nějak zorientovat.
Jde mi o to, že u jedné karty byla recenze, že je pomalé přepínání mezi kanály, nebo u další, že nedekóduje nějaký kanál. Také se asi nedá spolehnout na jejich srovnání od top jedničky, když má jen jedno hodnocení a na šestém místě je hodnocení jedenáct. Dá se nějak zjistit jaké moduly jsou nejnovější a měly by být logicky na vyšší úrovni?
Nebo je to jedno a mám prostě vzít ten první?
Předem moc děkuji.
Nejlépe zakoupit přímo od Skylinku:
https://www.skylink.cz/eshop/prijimace-ca-moduly/dekodovaci-modul-cam-701
(snad k tomu máš sat.anténu a dekódovací kartu).
Na Skylink jsem se díval, ale tento modul má již v sobě vestavěnou kartu a předplacenou kartu již mám ze starého satelitu. Ten již nejde propojit s novou Tv a hlavně s novým modulem se již nemusí používat dva dálkové ovladače.
Cože to?Nerozumím řeči tvého kmene.
Prostě koupíš u Skylinku ten CA modul,do ní strčíš tu svou kartu(pokud je aktivovaná) a to celé strčíš do CI slotu v tv,to je celé.
A být tebou,tak raději tam zavolám a informuji se,ni?
Asi jsi koukal spatne..
Pokud mas,vlastnis kartu s modulem,jak pises,tak jde o viaccess. Nevim,jestli je Skylink jeste prodava. Pokud ho vlastnis,tak nic dokupovat nemusis,jen vlozit do TV..
Pokud mas kartu,tak kup modul od Skylinku,jak pise vys kolega..
Co se tyce DO,vubec taky nechapu,o cem to mluvis.. Jake 2DO,k cemu,naco?
Měl pravdu,Luboš,špatně jsem se díval já
Takže zpět,máš pravdu,je to Viaccess Orca.
Potřebuješ pouze modul,např.toto:
https://www.alza.cz/mascom-skylink-irdeto-ci-d5296553.htm
Recenze vesměs kladné.
Hadat se nebudu,protoze jsem to nevidel a popravde ani jsem nemel v ruce. Co vim ja,pokud jde o Viaccess,tak Skylink prodava tuhle "kartu" uz s modulem. Tam neni nic zapotrebi.
Pokud ma ale kartu s ICE,nebo IRDETO systemem,tak tam modul bude potrebovat.
Neni nic jednoduchsiho,nez zavolat do Skylinku,reknou presne co a jak.
OK, děkuji, objednám a uvidím
