Prehrievanie GPU aj po prepastovaný !
Dobrý deň, mám problém s prehrievaním GPU pri záťaži... Nehrával som hry ale ako je viac času tak som spustil zakúpený ETS2 A po cca 5 min sa NTB vypol...
Skúsil som spustiť OCCT a tam som dal že test záťaže a behom 2 minut sa vypol...(Teplota 94 stupnov celzia) tak som NTB rozobral do šróbika.. vyfúkal chladenie a dal novú pastu (uz som to robil xy krát na počítačoch) zložil ale žiadna zmena sa nekonala. Keď som dal záťaž CPU tak v pohode to išlo aj 10 minút... A nikdy sa mi ntb nevypol ani pri renderovaný videa a ani pri úprave foto. Nerozumiem tomu prečo sa prehrieva? Inak pasta bola dobre uzavretá ale má asi 4 roky tak neviem či to môže byt problém.. to by robil problémy aj CPU...
Jedná sa o Dell INSPIROM 17 7720
Intel® Core™ i7-3610QM
Nvidia GeForce GT650M 2GB
SSD Crucial: 500GB WD Black 750GB
Crucial DDR3 16GB
třeba jsi poškodil heatpipe.
hm... a ako by som ju poskodil? iba som ju vycistil liehom...
Tam stačí nepatrná trhlina a kapalina, která je v heatpipe se vypaří.
to chapem ale len tak sa tam predsa nemoze urobit trhlina??? nieje lepsie tam dat nejaku hmotu na miesto pasty??? co tam bolo pred tym...
Ale může. Klidně to mohla být i výrobní vada.
Druh pasty nemá zase tak velký vliv na teplotu.
Hm... Ake je možne riesenie? vymena chladica za novy ak sa da zohnat alebo nehrat hry :D ale pri trackmania to nepada... iba pri plnej zatazi...
https://www.ebay.com/itm/Dell-Inspiron-7720-17RSE-Kuhlkorper-Core-i7-GT650/163920650328?hash=item262a6ea058:g:l7IAAOSwL-Fdtfm4 tento tam presne je
Udělal si taky tento krok než si nanesl novou pastu.
Presne tak to vždy robím... nieje to moje prvé čistenie. a preto tomu nerozumiem
