PC sestava - 10 000
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o názor na tuto sestavu. O nutnosti flash BIOSu vím.
Bude vše fungovat a pasovat? Jaký byste doporučili pro tuto sestavu zdroj (budu taktovat)? Uchladil by procák i stock chladič? (opět při přetaktování, příležitostné hraní her)
https://www.czc.cz/264415,241086,245625,213704,270688,187661,278817/kody
Děkuju za názory a odpovědi.
Jestli tomu dobře rozumím, budeš používat integrovanou grafiku Vega?
Tento SSD Kingston A400 rozhodně neber. Zdroj bude lepší Seasonic, BeQuiet, EVGA, ...
Ano, budu. Nejde mi o žádné náročné hry ve 4K.
LoL, GTA V (na normal při HD 60 FPS), Mafia 2, Starší Call of Duty, Forza Horizon...
Jaké teda SSD v této kapacitě? (480-512GB)
Zdroj o jakém výkonu?
Na tohle je 400W zdroj brutálně předimenzovaný.
Takže zdroj bude stačit 400W i méně?
Ano. Těch 400 W i s rezervou. Procesor má TDP 65 W a žravou grafiku tam mít nebudeš.
Dobře, takže vyměním zdroj za ten 400W.
Ještě otázka k tomu zdroji...
Bude stačit i na ten přetaktovaný procesor?
Jaké byste doporuřil SSD v té cenové kategorii?
Mám tam nechat ten chladič CPU, jaký mám v seznamu, nebo stačí nějaký levnější?
Tak on by stačíl i BOX chladič,kdybych kupoval tak už pořádnej 120 tenhle. ,ta case nic moc a navíc bez ventilátorů....
Tak jsem to zkusil poskládat o něco lépe. Můžu to tak už nechat?
https://www.czc.cz/264415,241086,268194,221817,230174,187659,131315,220369/kody
Ještě dotaz ohledně RAMek. Bude při normální práci ve Windows, popř. při hraní her nějaký velký rozdíl mezi 8 a 16GB RAM? (2x4 nebo 2x8).
Děkuji.
Na Windows a nenáročný hraní ti bude stačit 1x8GB ,kdybys kupoval někdy GPU na nový hry tak dokoupíš další RAM i když dneska jsou levný tak bych vzal rovnou 2x8GB...(a to i s ohledem co tam máš za MB která má jenom dva sloty na RAM)
V plánu dokupovat RAM nemám, dám tam tedy dual channel 2x4, protože to je výkonnostně lepší než 1x8. Kdybych chtěl upgrade, tak koupím novou sadu 2x8.
Tak nakonec jsem tu sestavu nechal takto.
https://www.czc.cz/264415,241086,230174,221817,270688,187659,220369/kody (možná tam dám jen 2x4GB RAM)
Děkuju vám všem za pomoc.
Jestli není v plánu žádná GPU tak bych vzal raději tenhle PSU,vyšší řada a 5 let záruka,stačí bohatě....
Nechci do toho kecat, ale ta základní deska a taktování?? To je zralé na odpálení!
