Černá obrazovka po spuštění PC
Dobrý den, po spuštění pc se mi zobrazuje černá obrazovka. Nezobrazuje se ani logo výrobce základní desky a Windowsu a nejde ani myš a klávesnice. Bedna se tváří jako by normálně fungovala, jdou slyšet větráky atd. ale po zapnutí PC nejde slyšet žádné pípnutí a vypnutí jde jen přes dlouhé držení tlačítka pro vypnutí.
U jednoho monitoru to píše check signal cable a nebo se střídají nápisy analog a hdmi, i když jsem to přepojoval a ujišťoval se, že je vše dobře zapojené.
Jak k tomu došlo :
Včera jsem aktualizoval grafiku Geforce 670 a chtělo to restart, ten jsem neudělal, protože jsem měl v plánu odejít od PC za krátkou dobu. Takže jsem včera normálně vypnul PC a vše šlo, ale dnes po spuštění PC černá obrazovka.
Jak jsem to doposavad řešil :
Mám druhý PC, tak jsem zkusil vyměnit monitor a zkoušel jsem různé kabely (hdmi i další) a pro jistotu jsem je přepojoval. Zapojoval jsem je všude kam se dá.
Jinou grafiku nemáš ?
Zkoušel jsem zapojit 2 monitory do všech děr určené pro monitor a vyměnit HHD a nepomohlo to. Grafika od starého PC nepasuje.
Co to je ,,aktualizoval grafiku,,? Ovladač? Nemá PC též integrovanou grafiku? Zkusit to zprovoznit přes ní a aktualizaci udělat znova.
Jen dedikovanou a ta nešla vyměnit ze starého PC, protože nepasuje.
Vyměnil jsem HHD a nepomohlo to.
V roce 2020 jsi aktualizoval ovladac grafiky z roku 2012 ?
https://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/24038-nvidia-geforce-gtx-670-mala-karta-s-ohromnym-vykonem
Kdyz odpojis harddisky, ukazuje PC neco ? Treba chybovou hlasku ?
Ramky odzkouseny a jsou ok ?
Sry, omyl, je to 760. NN, neukazuje nic a ramky jsem nezkoušel. Před dvěmi lety se mi pokazila grafika, tak mi dali po reklamaci tuhle.
No ti mohlo něco odejít jestli je monitor Ok,PSU,MB nebo ta GPU bo do BIOSu by ses dostal i bez toho HDD ten si zkoušet nemusel....(jinak než otestováním to nezjistíš jinej PSU a tu GPU u někoho třeba)
Děkuji, no monitory oba jsou v pohodě, u starého PC oba jdou. Zkusím kámoše požádat o výměnu grafiky na test.
Jeden mi říkal, že tohle měl a že to může být synchronizace grafiky po aktualizaci a že ta synchronizace může trvat klidně i hodinu než naběhne obraz.
Je to možné, když jsem zkoušel vyměnit harddisk? Přijde mi to jako blbost, protože na starém harddisku žádné aktualizace na tuhle grafiku nejsou, protože tam je jiná od druhého pc.
Co myslíš vůbec tou aktualizací GPU? ( jestli stažení novejch ovladačů od nVidia tak když vyndáš HDD do BIOSu se musíš normálně dostat je bez jakejchkoliv ovladačů.Jestli myslíš tou aktualizací flash BIOSu tý GPU co se nemusel povést tak máš jasno zmrvenej flash a už tu GPU nerozjedeš)
Myslím ovladače na grafiku od NVIDIA. HDD jsem měnil zda to pomůže, jinak je tam vrácen původní. Nedostanu se nikam, protože už od začátku je černá obrazovka a nenaběhne ani logo výrobce základní desky a Windowsu a nejde ani klávesnice a myš.
Nwm zda mám počkat třeba hodinu, že to může být synchronizace grafiky jak radil jeden kluk.
Větší hovadinu jsem ještě neslyšel. Vyzkoušej jinou grafiku.
Nepíšeš sestavu, kterou máš. To máš 20 let staré PC ještě s AGP slotem nebo tak starou grafiku, že tam nepasuje?
Grafika Geforce 760, procesor AMD 8350 8 jádro, ram 8 gb.
No ta grafika od starého PC je stará kupovaná před deseti lety a kdoví kdy vyrobená. Je o hodně menší. Bohužel tu kámoši moc pc nemají a když už, tak nechtějí půjčit na test. Zbývá asi už jen servis.
A ta grafika ze starého PC je jaká?
Obě mám dedikované, ale název té staré nwm, protože na starý pc nechodím. Mohu zjistit až ten starý pc složím zpět. Ta stará je tak 3x menší. Ten starý pc nerozjede ani Fortnite. ?
Když jí tam nedáš tak co chceš zkoušet ,má jinej slot AGP.
To chápu. Nejde o to, jestli to rozjede nějakou hru, ale jestli vůbec naskočí obraz.
Monitor má Ok ten zkoušel to psal hore...
Já nic nepíšu o monitoru, ale o té grafice, která mu tam nepasuje.
Tak to nějak nechápu 760 kde mu nenaskočí obraz vůbec a píše že do starýho Pc nepasuje tj slot AGP,jak to má dál odzkoušet?Starej PC se starou GPU + monitor jede jak psal...
Ps: no teď jako hore píše : Děkuji, no monitory oba jsou v pohodě, u starého PC oba jdou.
a níže : Mohu zjistit až ten starý pc složím zpět.
Taky to nechápu, jsem z toho víc zmatený než tazatel
. AGP sloty mají PC staré dvacet let, to se mně už vůbec nezdá.
Tak platí to co sem psal a otestovat to co půjde,něco je KO z HW....To co ti radil ten kluk je chujovina a s tím HDD to nemá nic společnýho,to by jelo i bez něj.
ty tam máš disk z jiného pc jako startovní? to má být vtip?
cos přesně dělal s disky těch pc?
NN, to jsem zkoušel jen na zkoušku vyměnit harddisk zda to pomůže. Grafika z druhého pc bohužel nepasovala. Pořád po spuštění pc černá obrazovka ani bez loga výrobce základní desky a Windowsu a nejde klávesa a myš.
