Zčernání obrazovky
pokud si pustím např. internet nebo nějaké video nebo hru, obraz se sekne, poté obrazovka zčerná a znovu naskočí. Děje se to ale čím dál častěji. Z počátku se to stávalo pouze při hrách nebo když bylo spuštěno na internetu více záložek. Teď se to děje i při jedné záložce. Mám podezření na grafickou kartu, jelikož jsem dříve hrávala the sims a hra padala a psala "Aplikaci byl odepřen přístup ke grafickému hardwaru". Nejsem žádný velký PC odborník, takže se nechci do ničeho pustit bez rady a teď už se to fakt řešit musí. Už si nejde bez zčernání ani pustit video na YouTube. Prosím poraďte.
Díky
Lucie
Co máš za počítač? Teploty jsi asi nezjišťovala, že? Možná bude lepší to svěřit servisu.
Windows 10
Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20 GHz 2.21 GHz
RAM: 3,50 GB
32 bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Teplotu jsem nezjišťovala, ani nevím jak (jsem fakt amatérka)
Ještě doplnění: při tom zčernání se objeví Input: D-Sub tak nevím jestli to nemůže být i problém s obrazovkou.
Zdroj, grafika, ... pokud máš kusy na výměnu, zkus vyměnit. Pokud je tam IGP, zkus nejdřív vytáhnout GPU a přendat monitor.
Na výměnu nemám nic, právě bych musela něco koupit a nevím co a ani jestli by to pomohlo
Servis...
Moje osobní doporučení je kompletní obměna PC, do tohohle už nemá cenu investovat.
Na nový počítač nemám peníze, nestačila by vyměnit jen nějaká součástka? Ta by byla pořád levnější než celý PC...
Ano, jistě, možná by stačila vyměnit jen nějaká součástka, ale to v domácích podmínkách těžko zjistíš, když nemáš díly na výměnu, proto jsem psal servis.
Do takhle starého počítače (Core2Duo) nové součástky v podstatě neseženeš, jedině jaký bazar. A furt budeš řešit, proč něco nefunguje. Můžou být vyteklé kondezátory na základní desce, upečená grafika, kombinace obojího nebo cokoliv jiného.
Dneska se dá nový/repasový počítač sehnat za pár tisíc, bude modernější, rychlejší, se zárukou....
na kancelářské použití je vhodný repasovaný pc, kvůli sims nějaký s trochu novější generací grafiky řady 4000+:
miniaturní: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1166530-dell-optiplex-3020-micro.html
miniaturní 6x usb3: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1161895-dell-optiplex-9020-micro.html
desktop w7, cpu i5 4-jádro: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1142457-hp-elitedesk-800-g1-usdt.html
s win10: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1161863-lenovo-thinkcentre-m93p-10a8-sff.html
prodejců firemních repasů je víc, toto je příklad, ale už jsem od nich bral.
ty pc mají ještě většinou mechanické disky. modely se ssd jsou buď malé nebo od nich drahé. taky jde si koupit svůj lepší ssd, jejich nový systém na to naklonovat, původní hdd použít jako přenosný usb disk.
Kamarád kamaráda mi možná zachránil, také vyměňuje počítač, měl tento
https://www.alza.cz/lenovo-thinkcentre-m720t-tower?dq=5666421
a nechal by mi ho celkem za hubičku, byl by vhodný? A má i dobré chlazení?
Za hubičku to ber,jen aby ji ale nechtěl bez roušky.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Má to sice integrovanou grafiku,ale časem můžeš nějakou dokoupit(pokud se tedy do case vejde,do midi asi ne,ale dělaly se i většími),pak třeba i rychlý SSD disk a pár let máš klid.Lepší než ten starý stroj zkoušet opravovat.RAM to má dost,HDD 1 TB taky chvilku vydrží.
Kdyz nemas penize na novy, kup si pouzity
https://www.incomputer.cz/fujitsu-esprimo-p5730-mt2
Intel Core2Duo E8400 3.00 GHz, 160 GB HDD, 3 GB, Intel 4 Series Graphics, Windows 10 Professional
Záruka (měsíců): 12
1 444 Kč
https://www.incomputer.cz/stolni-pc/kancelarske-pocitace?pageindex=1&ordertype=asc&Ordering=ProductPriceWithVat&pagesize=48
ale notak, krám bez usb3? k čemu?
(pomalý disk a nesmyslná ram je už jen bonus)
zas ale přívětivá cena a sympaticky malá krabice. no hlavně aby to mělo standard zdroj (to původní siemensy nikdy neměly), kdyby ho bylo třeba měnit kvůli grafice.
