Pc se po zapnutí na plochu hned vypne a zase zapne, disk jede na 100%
Zdravím mám problém po spuštění pc jede tak cca 30min (někdy hned po zapnutí plochy) a potom se vypne ale hned sám od sebe zapne nevíte čím to může být?
Windows 10
Grafická karta - msi twin frozrlll
Základní deska - Asus PSQ Pro
Rám 8g ddr2
Zdroj - switch Power supply model 500t
Možná něco umírá. Třeba deska nebo zdroj neznámé značky. Můžeš se podívat na kondenzátory, jestli se jim radostně nenafoukly hlavičky. Změřit teploty taky neublíží.
Zdravím děkuji ale nevím kde je kondenzátor
počítač nafouklé kondenzátory
Jsou tam i obrázky.
Myslíte že když je zdroj zaprášený mohlo by to být tím?? Popřípadě stačí jen profouknout nebo už vyměnit
Ve zdroji jsou taky kondenzátory.
https://www.google.com/search?q=nafoukl%C3%A9+kondenz%C3%A1tory
...a pak se přepni na obrázky.
Tak kondenzátory jsou v pohodě ani jeden se nezdá že by byl nafouknout nebo prasklý
A teploty jsou všechny v pohodě
podle stáří toho krámu tipuju polonemocný zdroj, asi nějaký noname.
puč si od někoho.
navíc máš od těch pádů nejspíš x-krát poškozený souborový systém na disku, potřebuješ (s normálním zdrojem) pustit kontrolu disku.
