Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení DNS
Protokol IP verze 4 TCP / IPv4 vlastnosti
prosím co zde nastavit.
vypadává internetové připojení a hlásí to něco kolem dns a dhcp a výchozí brána není dostupná-opraveno zase chvilku jde a potom zase znova a stále dokola.
Když to něco hlásí, zkus to to přečíst. Nebo změň DNS, třeba na 8.8.8.8. a 8.8.4.4. Výchozí bránu to…
karel 26.03.2020 11:01
to nastavení 8.8.8.8. a 8.8.4.4. jsem zkoušel ale nepomohlo to. Můžete poradit jak pingnout na výcho…
pedyk1 26.03.2020 11:35
pedyk1
Spustit: cmd ping adresa_vychozi_brany Enter
karel 26.03.2020 11:39
Default Gateway? 192.168.10.1
pedyk1 26.03.2020 12:28
pedyk1
Spustis si cmd (prikazovy riadok) vo svojom neznamom OS. Napises ipconfig /all a pozriet si adresu b…
fleg 26.03.2020 11:40
fleg
Pokial nie je dostupna vychodzia brana mas problem u seba, kedze si nic viac nenapisal tak sa ani ni…
fleg 26.03.2020 11:34
fleg
Tím routerem se připojuješ k internetu přímo, anebo přes další router/modem? Máš ten router nastaven…
IQ37 26.03.2020 12:04
naposledy to nešlo tak tam něco nastavoval provider jak prosím zkontroluji to DHCP a to nastavení s…
pedyk1 26.03.2020 12:31
pedyk1
tím routrem archer se připojuji přímo přes wifi do nb
pedyk1 26.03.2020 12:32
pedyk1
DHCP i DNS mám zaškrtnuto jako automaticky
pedyk1 26.03.2020 12:40
pedyk1
Zkus to s drátem, jestli to celé se týkalo WiFi. Třeba to nějaký padouch ruší, víc napoví inSSIDer.
karel 26.03.2020 12:45
všechno jsem prošel a myslím že to výše uvedené bude v pohodě ještě zkusím inSSIDer a pojedu přes ka…
pedyk1 26.03.2020 13:14
pedyk1
inSSIDer nemohu stáhnout error code 2503 ale ve wifi guard vidím pouze ip adresy dom.zařízení
pedyk1 26.03.2020 16:01
pedyk1
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html foun: https://play.google.com/store/apps/d…
lední brtník 26.03.2020 18:17
cca 5m a jedna zeď takže myslím v pohodě asi to bude zarušený kanál provider nedavno připojoval sous…
pedyk1 26.03.2020 18:37
pedyk1
dal jsem odkaz na free verzi z jiného webu. to taky píše stejný error?
lední brtník 26.03.2020 20:16
ano, tak jsem stáhnul wifi scanner, co mám zkontrolovat?
pedyk1 27.03.2020 06:58
pedyk1
nejméně obsazený kanál, tam nastavit napevno vysílací kanál routeru. když už se v tom routeru budeš…
lední brtník 27.03.2020 09:37
v routeru je to všechno v pořádku ale všiml jsem si že když jedu Wifi tak v NB mám přídavný TP link…
pedyk1 27.03.2020 12:40
pedyk1
horší signál může znamenat výpadek signálu. ikona vpravo dole ty jednotlivé výpadky nemusí stíhat oz…
lední brtník 27.03.2020 13:03
innsider nemám, nelze stáhnout ale mám wifi scaner, channel mám 1 a sousedé mají jiné čísla takže ta…
pedyk1 27.03.2020 14:08
pedyk1
inssider ti nejde stáhnout ze dvou různých odkazů cos dostal - jistěže tomu věřím. ostatně to není j…
lední brtník 27.03.2020 14:49
našel jsem ve scanneru že někdo je na stejném kanálu jako já č.1 múžu nastavit jakýkoliv nebo třeba…
pedyk1 27.03.2020 18:21
pedyk1
rychlost večer: ping: 47ms, download: 8,34Mbps, up: 5,14Mbps což je málo ve dne to chodilo taky down…
pedyk1 27.03.2020 19:30
pedyk1
nastav si co chceš. doteď jsi sem nedal screen stavu, jak u tebe (v brlohu kde máš problém s připoje… poslední
lední brtník 27.03.2020 19:51
Napises ipconfig /all a pozriet si adresu brany.
Potom napises ping ip_brany a pozorujes. ci nejaky packet vypadne.
Ak to chces robit dlhodobo napises ping ip_brany -t, co ti bude pingovat donekonecna....pozries sa tak za hodinku, das ctrl-C, cim zrusis prikaz a pozries si statistiku.
Po kabli nesmies mat ziadne vypady, vzduchom radovo v jednotkach.
Máš ten router nastavený správně? Máš povolený DHCP server?
Automatické získávání IP (v nastavení síťovky) ti funguje správně?
všechno jsem prošel a myslím že to výše uvedené bude v pohodě ještě zkusím inSSIDer a pojedu přes kabel
nedávno jsem to řešil s providerem a říkal že oni rychlost na vstupu mají dobrou že já mám v nb již špatnou síťovou kartu.
foun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer.classic
poznáš jen nejméně zarušený kanál. jestli jsi pařan nebo potřebuješ co nejstabilnější připojení, tahej kabel.
poskytovatel si z tebe dělá srandu. běžná síťovka zvládá aspoň papírově 1gb, takovou rychlost ti určitě nenabízí.
když to pořád vypadává - kolik zdí je mezi tvým brlohem a routerem?
ale může to zlepšit i volba méně zarušeného kanálu.
a taky pořádně nastavit router, nenechávat wifi parametry na automatiku. dnes hlavně šířka pásma = 20mhz.
v routeru je to všechno v pořádku ale všiml jsem si že když jedu Wifi tak v NB mám přídavný TP link TL-WN722N A NA NĚJ 98-100% ovšem když ho vytáhnu z USB a změřím síťovku ralink tak jedu na 68-70% může to být tímto že výchozí brána není dostupná tak 6x za den?
horší signál může znamenat výpadek signálu. ikona vpravo dole ty jednotlivé výpadky nemusí stíhat oznámit.
router je celkem nový, ten by výpadky způsobovat neměl.
můžeš sem dát screen z inssideru - jak s rozložením kanálů, tak s časovým průběhem.
předpokládáme zatím, že je to horším signálem. že nemáš v pc spyware, co se ti snaží vnutit nějakou ruskou proxy.
pak si nainstaluj aplikaci wifi analyzer na mobil, postavit ho vedle: má jednu z obrazovek s průběhem signálu v čase (inssider taky, ale nechceš ho neustále sledovat, navíc si může vyhradit kartu jen pro sebe)
ostatně to není jediný sw na světě: https://www.acrylicwifi.com/en/downloads-free-license-wifi-wireless-network-software-tools/download-wifi-scanner-windows/
jaký máš kanál je jedno. kanály se překrývají, každá wifi jich zabírá nejméně 5, proto je nutný celkový pohled.
i těch wifi scannerů pro foun je více - přesto nevidím ani jeden screen.
trochu nadějné je aspoň to, že na kanálu 1 nikdo není.
jak taky padlo, bylo by zajímavé otestovat pc na spyware, jestli není problém jinde: adwcleaner
ostatně za tu dobu už jsi mohl mít dávno natažený aspoň provizorní síťový kabel.
nastav si co chceš.
doteď jsi sem nedal screen stavu, jak u tebe (v brlohu kde máš problém s připojením) vypadají wifi sítě.
když necháš kanál na routeru na automatiku, on to nastaví podle okolního zarušení u něj za zdí, ale to je ti málo platné.
přesto celou dobu tajíš informace, nebo ty odpovědi vůbec nečteš a nic neděláš.
- odstup tvůj signál vs. parazitní signály má být: 20db a více
- záleží, co si představuješ pod variantou 1-5/1-11. router tak nefunguje. má jeden vysílací kmitočet, ale kvůli modulaci jeho spektrum zabírá více kanálů. omezení na 20mhz bylo výše.
ve dne to chodilo taky down: 16 Mbps
nepíšeš jaký tarif máš koupený - domácí tarify nejsou garantované, platí za běžného vytížení.
taky sis možná nevšim, že jsou všechny děti doma a celý den visí na internetu. nejspíš nestíhá celé česko.
edit: rychlosti mám lepší podle tarifu, ale loňská už tak špatná odezva je ještě o 20% horší, stejně jako u tebe. může to být vytížením sítě.
