Nové PC - Padá
Dobrý den.
Mám nové PC :
Intel Core 2 Quad - Q9400
2x 2GB RAM
Asus P5Q PRO
nVidia 8800GT
Po nainstalování systému Windows XP SP2 mi systém ihned po nabootování spadne a problikne Bluescreen a PC se resetuje.
Tak jsem se rozhodl zkusit nainstalovat OS Windows Vista a při instalaci naskočí BlueScreen s textem který obsahuje zdůvodnění že můj BIOS nemá dostačující ACPI.
Prosím, nevíte kde dělám chybu ?
-nastavení BIOSu
-vadné komponenty (RAM, deska)
Zkus nějaké LiveCD linuxu
zacal bych testem pameti
www.ultimatebootcd.com
tady vypalit obraz disku na disk
a v zalozce mainbords tools jsou testy pameti
Máš vůbec ACPI povoleno v BIOSu?
Pokud sis komp neskládal sám a máš ho z obchodu,
tak reklamuj a nedělej práci za někoho jiného.
Já jsem si objednával komponenty sám a doma skládal, řekl bych že jsem žádnou chybu neudělal.
V BIOSU, záložka Power jsou dvě možnosti typu ACPI a to : ACPI 2.0 Support ( nastaveno na Enabled ) a ACPI APIC Support ( nastaveno na Enabled ).
Test paměti jsem už taky provedl a byl úspěšný ( provedeno přes Ubuntu 8.10 ).
Test RAM sa nerobi cez ubuntu ale napr. pomocou CD vytvoreneho z iso z www.goldmemory.cz
S ACPI tvoj problem nema pravdepodobne nic spolocne (MS hlasky robi totalny debil, tipujem ze ich pise sam de-Bill
), v BIOSe to mas spravne, mas tam pravdepodobne nejaky HW problem, RAM alebo slaby zdroj alebo nieco s doskou alebo nemas zapojene dodatocne napajanie do grafiky apod.
Do BIOSu mozes skusit load defaults, skontrolovat napatie RAM (podla nalepky na RAM module), overit si na webe vyrobcu dosky ze nie je novsia verzia BIOSu dosky ktora riesi podporu tvojho CPU apod.
Najprv ale test RAM cez goldmemory a skontrolovat HW ci mas zapojene dodatocne napajacie konektory dosky a grafiky.
P.S. preistotu najprv povytahuj nepotrebne PCI karty...
mnoho live distribucí má v GRUBu volbu na spuštění Memtest image... samozřejmě nevím, zda to byl ten případ, ubuntu není tassé mého čaje..
Dobře zkusím něco s tím www.goldmemory.cz.
Zdroj mám 650W, grafika má na 100% zapojené napájení.
Napájení je v BIOSU nastaveno na [Auto].
Napájení do MB by mělo být taky OK. Postupoval jsem přesně podle Asus příručky kterou jsem měl k MB.
Jedinnou PCI kartou je Graf. karta.
Ake tammas konkretne ram moduly - ake potrebuju napatie? Prip. to mozes v BIOSe zmenit rucne (a nastavit len 800MHz alebo 667MHz pre RAM)
Prip. najprv mozes skusit do BIOSu len load defaults a skusit instalaciu, ak nepojde tak nastavit nizsiu frekvenciu a skusit novu instalaciu tej visty.
Mám tam RAMky od A-DATA 800MHz a byl to set 2x 2GB.
Zkus jim v BIOSu pridat desetinu voltu. A-Daty sice obvykle jedou i na desce od hajzlu, ale kdo vi...
Neslo by ten BSOD opsat presne?
No podstatu hlášky si pamatuji "BIOS is not ACPI compliant".
Ale pokusím se to vyfotit.
koukám, že tato deska má poměrně nový BIOS update
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us&model=P5Q%20PRO
Pokud běží stabilně po bootu z diskety, začal bych rozhodně flashnutím posledního BIOSu.
A reset CMOS.
Děkuji, právě jsem naflashoval nejnovější BIOS 1306, snad to pomůže ;)
Jdu to vyzkoušet :)
Hlásím úspěch :)
Po naflashování BIOSU na nej. verzi běží Windows XP SP2 bez problémů :)
Nyní jdu vyzkoušet Windows Vista SP1 x64.
