PC - problém s intert
Dobrý den.
Mám problém u svého PC.
Klasicky přes kabel jsem ho připojil k WiFi routeru, internet pár minut normálně jde a najednou, z ničeho nic, přestane fungovat, po minutě zas naskočí a takhle to jde dokola, prostě když jsem někde na Facebooku, tak to skoro ani nepoznám, ale když hraju nějakou multiplayer hru, tak to po minutě prostě vypadne a musím se připojit znovu.
Nevíte, co s tím může být? Zkusil jsem dva různé kabely, takže kabelem to nebude, u ostatních zařízení WiFi normálně funguje, počítač je v továrním nastavení.
Vůbec si s tím nevím rady. Předem děkuji za jakoukoliv radu.
buď vadná síťovka, nebo odcházející LAN porty, případně celý router.
Když kabel připojim k jinému počítači, tak to normálně funguje, tak to musí být spíš něco v PC, ne?
jak píše tw, obě možnosti jsou pravděpodobné.
co to je za router?
co to je za typ základní desky nebo síťovky na ní?
to jsi ale v dotazu nenapsal.
V první řadě PC vypni a odpoj od napájení. Pak jej doporučuju v tomto zkusit zapnout, aby se vybily kondíky ve zdroji a na desce. Třeba reset síťovky pomůže.
