Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ddr2
Prosim o radu : Mám pamět ddr2 4g 800 mhz Chci koupit 8GB (2x 4 GB) / DIMM DDR2 667 MHz .Pujde to dik.
Zásadní je, jaké paměti podporuje tvá přísně tajná základní deska.
JoPe 28.03.2020 18:25
JoPe
Winfast K8T890M2Aa deska
luk23 28.03.2020 18:37
luk23
Kupovat v dnešní době 8 GB DDR2? Nesmyslný nápad, slušně řečeno.
host 28.03.2020 18:43
Jed o to jestli záleží na MHz
luk23 28.03.2020 18:50
luk23
Ahoj. MHz by měly být stejné nebo vyšší. Jestli ti to pojede je věc druhá. Např. Známý blbnul s DDR3…
Flash_Gordon 28.03.2020 18:56
Flash_Gordon
Mam Zeppelin Gold DDR2 4GB 800MHz CL5 (2x2GB) 2G/800/XK2-EG chci dát MicroMemory 8GB (2x4GB) 667MHz…
luk23 28.03.2020 18:58
luk23
Vážně ECC?
Wikan 28.03.2020 19:02
co je ECC Jde nebo nejde to dík
luk23 28.03.2020 19:08
luk23
ECC paměti budou fungovat jen v desce, která vyžaduje ECC. Což jsou většinou serverové desky. https…
host 28.03.2020 19:11
ECC paměti fungují i v běžných deskách. Mám to mnohokrát vyzkoušeno od prvních DDR přes DDR2, DDR3 a…
JoPe 28.03.2020 19:15
JoPe
OK, díky za upřesnění. Asi jsem to pomotal s Registered a Non-registered.
host 28.03.2020 19:18
Ještě doplním, že i když fungují, tak většinou (s výjimkou některých desek pro AMD) bez využití ECC…
JoPe 28.03.2020 19:29
JoPe
Máš 64bit systém? Jaké používáš aplikace, které potřebují 8 GB RAM? Jaký je zbytek sestavy (procesor…
host 28.03.2020 19:08
prpcesor AMD athlon 64 . 2 5000+ ,Nvidia gt 610 2g . win 10 home 64bit .hd 1000g baracuda
luk23 28.03.2020 19:16
luk23
host 28.03.2020 19:19
Jestli je to tohle: https://www.mironet.cz/micromemory-8gb-2x4gb-667mhz-ddr2-dimm-pro-ibm-lenovo+dp4…
JoPe 28.03.2020 19:11
JoPe
Tak diky
luk23 28.03.2020 19:29
luk23
Tak diky
luk23 28.03.2020 19:32
luk23
MicroMemory 8GB Memory Module for HP 800MHZ DDR2 MAJOR DIMM - KIT 2x4GB to pujde poslední
luk23 28.03.2020 21:00
luk23
Ahoj.
Např. Známý blbnul s DDR3 a až po testech a zaplacených nákupech zjistil, že
jeho deska bere max 2 GB v celku.
Přičemž se jednalo o atypickou desku, protože podporovala DDR2 i DDR3 (samostatně)
ECC paměti fungují i v běžných deskách. Mám to mnohokrát vyzkoušeno od prvních DDR přes DDR2, DDR3 až k DDR4. Akorát se nesmí jednat o registrované RDIMM moduly ty samozřejmě (na rozdíl od unbuffered DIMM) fungovat v běžných deskách nebudou.
Máš 64bit systém? Jaké používáš aplikace, které potřebují 8 GB RAM? Jaký je zbytek sestavy (procesor, grafika, disk)? Rozšířením RAM z toho raketu neuděláš...
Z mého pohledu vyhozené peníze. Nové DDR2 neseženeš, takže bazar, riskovat nekompatibilitu, .... ale je to tvůj boj.
