Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatné načítání textur ve hrách
Zdravím,
nastal mi problém s počítačem, že špatně načítá textury ve mnoha hrách. (tt isle of man, DOOM Ethernal, COD:WZ, Witcher 3 a jiné.) Projevuje se to tak, že jakmile načtu mapu tak se nevykreslí textury, tudíž propadávám třeba do zěmě, nefunguje zvuk a podobně. Asi po 3min se načtou, v případě ale, že jdu do další oblasti, tak zase stejný případ od začátku. Přitom hry jedou plynule na 70-100fps. Děje se to i při snížení grafiky ve hře na co nejnižší možnost. Ve správci úloh jsem zjistil že HDD (D:) je v tomto moměntě využit na 100%. Systém mám na SSD ale i čistá instalace a smazání všech disků nepomohla.
CPU: Ryzen 5 1600x (není přetaktován)
MB: MSI B350 TOMAHAWK (MS-7A34)
RAM: HYPERX predator 3200MHz, 2x8GB
GPU: GTX 1060 3GB (ovladače nejaktuálnější)
v. Biosu: 1.M0
DISKY: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (931 GB) (Data)
DC WDS250G1B0B-00AS40 (232 GB) (System)
stránkovací soubor je nastavený na disk C: (ssd), hry jsou na HDD (D)
Disky jsem zkoušel otestovat na chyby pomocí cmd a příkazu chkdsk /F, ale nenašel žádné problémy.
Obrázek jak to vypadá: https://imgur.com/QtgDtSA
Děkuji velmi za jakékoliv rady.
Kdo instaloval systém a ovladače?
Lukas1982 29.03.2020 19:54
Lukas1982
Já, systém stažený z microsoft stránky, pomocí jejich sw nahraný na usb-flashdisk. Ovladače taky z o…
Milkcream 29.03.2020 19:58
Milkcream
Takže ti to dělá u více her. Celkem zvláštní problém. Máš ten systém legální? Nejspíš bych nejdříve…
Lukas1982 29.03.2020 21:10
Lukas1982
Pro jistotu vyzkoušej jinou GK. nebo svoji můžeš vyzkoušet u někoho jiného.
Hanyse.k 29.03.2020 21:25
Hanyse.k
Mě to udělalo párkrát v CSS na dust2, sem byl po krk ponořený. Myslel sem chyba serveru, možná to by…
MM_tank 30.03.2020 08:16
MM_tank
tohle je na tuty problém driveru, který dotahuje data z RAM počítače (po nějaké době to "doskočí"),…
touchwood 30.03.2020 09:38
tohle je na tuty problém driveru Proč, protože NVIDIA ?! Zahlcování VRAM se projevuje jinak. Mimoch…
HPET 30.03.2020 10:35
HPET
Tak nejjednodušší řešení je zkusit nejprve staré ovladače, ne? To je na 15 minut práce a 10 minut te…
touchwood 30.03.2020 10:46
jo, aktualizoval bych i knihovny DirectX. že by to dělal "přetaktovaný" systém Né systém, ale zakl…
HPET 30.03.2020 10:46
HPET
tady jsem našel stejný problém, řešený před 3 lety: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/disc…
touchwood 30.03.2020 10:50
Ty samé problémy najdeš když ve vyhledávači slovo Nvidia vyměníš za AMD. Kdybych se měl držet podle…
HPET 30.03.2020 10:53
HPET
Jistě, však já netvrdím, že AMD problémy nemá. Našel jsem stejné potíže u stejného modelu karet, tak…
touchwood 30.03.2020 11:13
zkus starší ovladače - máš dost blbou kombinaci stará ořezaná nvidie + nové drivery.
touchwood 30.03.2020 09:37
Asi tak, já to psal taky, ale v trochu jiném pořadí. Zkusil jsem aktualizovat ovladače té mojí grafi…
Lukas1982 30.03.2020 11:04
Lukas1982
Děkuji všem za rady, nejspíše to bylo ovladačema GPU, smazal jsem přes DDU v nouzovém režimu ovladač… poslední
Milkcream 07.04.2020 11:23
Milkcream
Nejspíš bych nejdříve otestoval systém na malware apod. pomocí ADWCLEANER a MBAM. Pokud by to nepomohlo, tak otestuj PC pomocí OCCT v zátěži na GPU. Jestli to nepomůže, zkus ještě starší ovladače na grafiku. Jestli nezabere ani to, vyzkoušej jinou grafiku. Potom už nová instalace systému.
Mě to udělalo párkrát v CSS na dust2, sem byl po krk ponořený. Myslel sem chyba serveru, možná to bylo ono. Podobná grafika (1050ti). Zjisti jestli to nedělá i jiným může to být ovladačem, windowsem-nemusí být chyba u Tebe.
Ten screenshot je z jaké hry ?
Zahlcování VRAM se projevuje jinak. Mimochodem tyto problémy se projevovali i jiným uživatelům s Ryzen 1 a starší Agesa, nesvědčuje o tom i ta čistá reinstalace OS.
Toto bych spíš věřil že to dělá přetaktována RAM, CL, nebo nekorektni Hz sběrnice (TOMAHAWK si rad sam taktuje), 3Gb VRAM problém nejsou, ty hry jedou i na 2 Gb grafikach.
Stejne problémy jsem potkával u taktování nebo u problému s DirectX a shader compting.
IMHO je problém buď přetaktováná RAM nebo špatně nastaven BIOS. Myslel bych na aktualizaci Agesa.
Kdybych se měl držet podle toho co píšou na internetě by jsme zde byly do nekonečna.
Jeden problém jako tazateluv at AMD, Nvidia etc a všechen ten dnešní bordel mají stejný, špatné parametry, né HW chyby.
(Nvidia, AMD ty jejich prázdné skořápky / procesory které mají jen CORES, Intel zase rve do CPU funkce které neumí zabezpečit a pak to celé složit a nakonec uchladit, všechno jsou to sračky, všichni se předání a tak aby to stíhali testovat se roztrhl pytel Beta verzí všeho a pro každého, nic společného s procesory co se vyrábějli před 10 lety, Intel k tomu ještě bude vydávány i GPU tak se ten bordel ještě rozšíří. 10 let potom, přístroje jsou novější na PYH, ale vylepšení jsou je ty, že vyraby rychlejš, kvalitu kontroluje vyhradne algoritme, kontrola clovekem neni moderni. Zakladni desky už jsou tak tenké, ze by jsis s něma vytřel l i prdel).
Jistě, však já netvrdím, že AMD problémy nemá. Našel jsem stejné potíže u stejného modelu karet, takže je vysoká pravděpodobnost, že za to může nějaká konfigurace - driver, či jeho nastavení.
Asi tak, já to psal taky, ale v trochu jiném pořadí. Zkusil jsem aktualizovat ovladače té mojí grafiky a přestala mně fungovat hra NHL09, kterou si občas proti synátorovi zahraju. Tak jsem se vrátil ke starším ovladačům a je po problému.
