Záloha súborov
Zdravím, potrebujem zálohovať súbory z PC cca +-50GB, načo je najlepšie to zálohovať, normálne kúpiť 64gb flashku?Diks
Fleška je dobrá na přenos dat, ale na zálohu určitě ne. Externí disk by byl lepší.
Fleš určitě ne. HDD, Cloud, NAS, BD, ...
Ja len potrebujem všetky súbory a fotky cca 50gb ktoré mám, na niečo hodiť, lebo idem inštalovať windows, a po nainštalovaný windowsu ich nakopírovať nas5 do pc.Alebo kúpiť niečo takéto WD 2,5" Elements SE Portable 500GB čierny?To funguje na štýl flešky?Normálny disk ktorý pripojím a odpojím k PC pomocou USB?
V každom prípade externý, 500GiB ložiskový hdd, je najlepšia voľba v podobe portmonky v nerozbitnom plastovom puzdre "s vocáskom" USB2/3. Funguje ako fleška na zálohy do zložiek, ako Image, bitová záloha systémových oddielov, a ak je manuálne odpojená/SW od PC mašiny, nenapadne ju ransomware, čiže nezašifruje tieto zálohy žiadna škodná.
Zatiaľ som mal len flešky, takže tie disky na zálohu hladať podľa textu "externý"?Je to vlastne všetko rovnaké na princíp flešky, len externý má oproti fleške len plusy?Ktorú značku by ste odporučili v rámci cena/životnosť?
to máš jedno jakou značku - jednou to blbě odpojíš za chodu a jsi bez dat.
wd elements je druhojakostní krám, disk je napevno s usb rozhraním, což není pro případ obnovy dat úplně fajn.
z mechanických disků je lepší volit nevýrobce hdd, kteří uvnitř používají klasické sata disky.
nebo se poptej známých s notebukem, jestli neměnili disk za ssd a nezůstal jim zbytečný hdd v šuplíku, stačí jen dokoupit obal s usb3.
poznámka: že si ten disk pojmenuješ "záloha" nic neznamená. dokud nejsou soubory na dvou místech, žádná záloha to není. pak stačí jedno špatné odpojení a je po srandě.
Hej viem len teraz to hodím na jeden externý, a potom ešte urobím zálohu externého.Ako špatné odpojení?Flešku som X krát odpojil, či pri kopírovaní alebo som ju vytiahol bez toho že by som dal bezpečne odstrániť hardware a nikdy som nemal problém.
Ono se to časem podaří.
A ako sa tomu konkrétne vyvarovať?Alebo ako sa to najčastejšie stáva?
Předčasné vytažení v tomhle případě není dobře.
Takže vždy radšej tam dať bezpečne odstrániť vpravo dole na lište?A ak je pri externých napísane že USB 3.0 a však mám na PC len 2.0 USB porty bude to normálne fungovať len na rýchlosti 2.0 ?
Fungovat to bude,i když 50 GB dat budeš kopírovat hodně dlouho.Ale uvědom si,že stále nemáš zálohu dat,jen originály.Pokud chceš vylepšit PC a zároveň mít záložní disk,spíš bych doporučil před novou instalací Windows místo externího disku koupit nový SSD disk na systém a starý disk jen odpojit a nechat i s daty jako záložní.Po úspěšné instalaci ho lze připojit zpátky a důležitá data překopírovat i na SSD,aby byla na 2 místech.Pak je to teprve záloha.Později je možno na ten HDD dokoupit box pro USB a tak ho používat jako externí.Ale rozhodně box USB 3,bude se hodit i pro případný nový PC nebo při připojení k jinému PC.Kdyby se něco nedařilo,vrátíš starý HDD se systémem zpět,než ten SSD nainstaluješ a vyladíš.
Nový SSD na systém mám kde budem inštalovať windows, len to chcem mať aj na externom+ externý by som chcel využívať už aj na filmy atď.A ak to budem mať v PC na SSD + na externom tak myslím že už to záloha bude.Ak je rýchlosť zápisu cca 30-40MB/s tak zasa to tak dlho nebude.
Jestli už SSD máš,tím líp.Hlavně před instalací ten HDD odpoj,ať ho omylem nesmažeš nebo se na něm nevytvoří bootloader a oddíly z nové instalace.Pak ho připojíš zpět a můžeš data kopírovat rychle přímo v PC.A buď ho tam necháš jako druhý disk nebo časem koupíš ten box.Ovšem nedoporučuji pak s těmi daty a filmy připojovat k nějaké TV,některé si totiž změní souborový systém a ten disk se pak v PC už nepřečte.Takže je po zálohách.Na puštění filmu v TV stačí opravdu ta flashka.
http://www.servispckupka.cz/jak_pridat_disk_do_stolniho_pocitace.php
Super díky .P.S. HDD pred inštaláciu stačí odpojiť len od SATA, k zdroju može zostať pripojený?
Stačí datový,i když vytáhnout z disku jeden kablík nebo oba snad taková práce není.Jde o to,aby instalátor ten druhý disk vůbec neviděl a nesnažil se ho nabízet na výběr.A při omylu by ho pak celý zformátoval.
Tak tak či tak po inštalácii ho zapojím do PC a manuálne ho sformátujem.
Systém spolu so zavádzačom sa inštaluje výhradne na oddiel (disk), ktorý je aktívny a primárny. Ostatné logické oddiely, ako aj fyzické disky, sú iba primárne so samotným OS alebo na dáta, na ktorých nemôže byť zavádzací sektor pre systém.
Bootloader (zavádzač) je iba jeden pre multiboot a situovaný je výhradne na aktívnom oddiele.
V prípade MBR zavádzacej tabuľky NTFS, je možné disponovať iba so štyrmi primárnymi oddielmi alebo štyrmi primárnymi diskami. Pri GPT je situácia iná.
Formátovanie je vhodné robiť v Správe diskov Windows.
SW od tretích výrobcov typu PartitionWizard je prehľadnejší, zrozumiteľnejší, kvalitnejší, prípadne sa ním ako bonus dajú zarovnať (Align) logické oddiely k cylindrom hláv.
do šutrů tesat!
Takže máš v PC uloženo 50 GB "důležitých" dat, která v současné chvíli nemáš nikde jinde zálohovaná?
Co když ti za půl hodiny umře disk?
Tak som jak sa hovorí v ...
Už tak bežím 6rok, tak som si teraz povedal že radšej to zálohujem.
Práveže ja to potrebujem čím skôr aj rovno objednať, ak je pri externých napísane že USB 3.0 a však mám na PC len 2.0 USB porty bude to normálne fungovať len na rýchlosti 2.0 ?
Bude.
