Prepojenie laptopu a Tv hdmi kablom nejde zvuk z tv
Dobrý deň,
po pripojeni laptopu a LCD tv prostredníctvom hdmi kabla mi nejde zvuk z televizora (mam k nemu pripojeny soundbar), len z laptopu, napriek tomu, ze v nastaveniach zvuku zapnem LCD TV ako prehravacie zariadenie. Ostane ticho a zvuk sa neprehrava. Viete v com by mohol byt problem? Dakujem
Jaký to je laptop? Jaký operační systém? Jaké ovladače? Nejlépe sem vložit screenshot s nastavením zvuku.
pocitac mam HP model 14-Z051NG, Windows 10 operacny system
Zkus odpojit soundbar a nechat zvuk jen z TV.
Tady máš návod: http://www.mrpear.net/cz/blog/486/co-kdyz-nehraje-zvuk-z-pocitace-pres-hdmi-audio-win7
Dik, robila som to presne podla navodu, restartovala pocitac, nasledne pri spuseni YouTube a iných zdrojov sa nepreniesol ani obraz ani zvuk, bolo napisane, ze nepodporuje tento format, dala som vsetko do pôvodného stavu a znova sa prehraval iba obraz
U tv zvuk by mělo bejt nějaký nastavení tak si pohrát s tím,taky mě nešel zvuk u set top boxu třeba....
Ano teraz mam set top box, predtým som nemala a prehraval sa aj zvuk bez problemov. Riesil si to nejako, alebo na prehravanie zvuku so set top boxom mozem zabudnut?
Sice nějak smotaný dohromady tohle,ale v nastavení set top boxu je zvukovej výstup analog,digital atd tak to nastavit tam.V Tv bude možná něco podobnýho a pak když je připojeno víc zdrojů přes digital se nastavujou jenom zdroje signálu tj HDMI 1 , HDMI 2 atd.(ale nějakej ex levnej set top box nebo HDMI kabel může pak udělat taky svoje)
Set top box je klasicky zo znamej a velkej firmy, neviem teda aku kvalitu ponuka. Skusala som ho aj uplne odpojit, aj tak neslo, v nastaveniach zvuku som nasla Digitalny audio vystup a volby - stereo
- priestorovy zvuk
Pri obidvoch zvolených moznostiach nenastala ziadna zmena
Tak tam to nastavený je teda,zkusil bych jinej kabel HDMI a ještě se podíval do nastavení zvuku u tý Tv...
Je v nastaveniach zvukovky HDMI Output? Pokiaľ je - povoliť, aktivovať - zvuk potom pôjde cez HDMI kábel spolu s obrazom do telky. Neviem, ako sa s tým vysporiada STB, ale aj ten by to mal prijať a preposlať do telky.
Prepojenie soundbaru s telkou cez HDMI - asi to nie je HDMI ARC, takže soundbar len preberá signál.
ve správci zařízení jsou vidět jaké zvukové karty?
edit: díval jsem se na ty parametry, to je strašný shit - a4, 2gb připájené ram, 32gb mmc.
to je maximálně pro windows xp.
čili když to neoživíš, netrap se tím a rovnou ten krám vyhoď, je zadarmo drahý.
Ano, nie je to nic moc, ale predtým, ako som mala zapojeny set top box mi to slo bez problemov v inej domacnosti
Toto ona má?
Tak to ju ľutujem - veď je to len prerastená kalkulačka.
Třeba je to televizí:
U mé tv je např. v nastavení zvuku volba:
Vstup hdmi1: digitální nebo analogový
Přes hdmi hraje zvuk jen při nastavení digitální..
Nemam tam ziadne volby
Jaky model televize? Jaky model soundbaru? Jakje TV propojena se soundbarem? Ma soundbar i HDMI vstup?
Model soundbaru je LG LAD65OV
Model televizora Toshiba 40L5435DG
Tv je prepojena so soundbarom cez HDMI kabel a opticky kabel, ano soundbar ma HDMI vstup
Tak soundbar jsem nenasel, takze zkontroluj jestli jsi uvedl spravny nazev modelu. Kazdopadne proc je to propojeno prez HDMI a optiku zaroven? Pokud TV a soundbar podporuje HDMI ARC ponech jen toto porpojeni. Zaroven muzes zkusit zapojeni kabelu primo do HDMI vstupu na soundbaru.
Sorry, soundbar je LG LAD650W - z dvojitym w na konci. Skusila som zapoji kabel priamo do hdmi vstupu na soundbare, nesiel ani obraz ani zvuk.
Skusila som odpojit set top box aj opticky kabel z elektriky, skusila som postup vyssie, znova sa opakoval scenar, ze pri prehravani mi napisalo vyskytla sa chyba, nespustili sa ani videa.
Preto to ide aj cez opticky kabel (vstup coaxial in), lebo inak nejde zvuk z TV
Je to komplikovane, dik za pomoc
