Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nový PC - Aj repas môže byť výkonný?
Zdravím, chcel by som si kúpiť nový PC, keďže ten, čo mám teraz má už viac ako 12 rokov, a v dnešnej dobe je už v podstate vhodný akurát tak na kancelársku prácu. Tak som sa rozhodol, že by som potreboval niečo lepšie.
Na internete som našiel tento stolný počítač, a rád by som vedel, že keby som k nemu dokúpil ešte GK GTX 1050 Ti Gaming a upgradoval RAM z 8 pôvodných GB na 16 GB (v prípade, že to MB zvládne), tak či ten PC by bol aspoň trochu dobrý na hry ako Minecraft, CS 1.6 a tak podobne. Prípadne, zvládol by aj náročnejšie hry ako GTA V?
Nie, musel by si tam menit zdroj a ani doska nie je usposobena na hranie. Tieto firemne repasy su su…
fleg 04.04.2020 22:00
fleg
Té desce bude asi jedno, jestli se na ní hraje, nebo počítají tabulky. Problém bude spíš ten zdroj.
Prasak 05.04.2020 12:36
Prasak
Nevieš ale si tam pcie sloty a silné pochybujem, že tam bude vhodný airflow.
fleg 05.04.2020 12:58
fleg
Nedoporučuju kancelářský počítač předělávat na herní. Někdy to ani nejde a finančně se to nevyplatí.…
host 04.04.2020 22:02
Repasovany pc se kupuje s tim, ze se vezme tak jak je a bude stacit. Jakmile se planuje prikupovani…
MM_tank 04.04.2020 23:19
MM_tank
800eur? Som rád, že si vôbec môžem dovoliť PC do 450,-€, nie to ešte 800,-€... :D :D
MrGoldon 05.04.2020 00:43
MrGoldon
Když máš omezenej rozpočet tak vyměň jenom HW,jestli se dá něco použít jako case,HDD,PSU tak ti pak…
sambilionk 05.04.2020 01:35
sambilionk
jestli to má 12let starý...tak tam nebude nic použitelnýho. je to zhruba doba uvedení topového Q9550…
MM_tank 05.04.2020 02:13
MM_tank
Mám tu sice už odstavenej 13 let starej Pc a to co sem zmiňoval použitelný je pořád a máš ušetřený c…
sambilionk 05.04.2020 02:18
sambilionk
však ten refurbished z odkazu je 461, grafika skoro 200 + ram. nebo sem to nepochopil ?
MM_tank 05.04.2020 02:12
MM_tank
Pochopil si to :). Ale nekúpim všetko hneď. Prvý mesiac kúpim PC, ďalší dokúpim zbytok... :)
MrGoldon 05.04.2020 06:19
MrGoldon
Tady máš košík za cca €407 - bez grafiky. alza.sk/kod/BD740g11;AA393e9e;DP079h2;UE313h2;FW729d1;CA0…
touchwood 05.04.2020 12:06
Ďakujem, ale asi zoberiem ten repas... :)
MrGoldon 05.04.2020 12:11
MrGoldon
Jsou to tvoje peníze. Jen nechápu lidi, co se na něco ptají a pak si stejně vyberou nejhorší varian…
host 05.04.2020 12:24
Tak... pôvodne som čakal viac pozitívne reakcie. Ale nabudúce aspoň budem vedieť, že keď chcem pozit…
MrGoldon 05.04.2020 12:32
MrGoldon
Takže ty ses nepřišel poradit, ale přišel jsi prezentovat svůj skvělý nápad, který se ukázal jako ne…
Railee 05.04.2020 12:37
Railee
Ty jsi jen chtěl poplácat po zádech, jak jsi to vymyslel. Ano, máš pravdu, nemá cenu se ptát zkušeně…
Prasak 05.04.2020 12:41
Prasak
Pan je evidentne odbornik, myslím, že to je každá rada draha. Btw tých 450 eur je tých istych 450 eu…
fleg 05.04.2020 13:02
fleg
Chtěl jsi slyšet, že jsi vybral dobře? Já tyhle delly (ve všech dostupných formfactorech) běžně použ…
touchwood 05.04.2020 13:50
A taky Dell u těchto procesorů používal paměti DDR3L, nikoliv DDR4. Takže upgrade bude komplikovaněj…
Prasak 05.04.2020 14:04
Prasak
Ono je to jedno, v principe je to blbost hoadli sme sa tu na tom vsetci okrem autora otazky, ktory j… poslední
fleg 05.04.2020 14:45
fleg
Tieto firemne repasy su super pc, ale opat len do firmy nie hranie.
Ja uz asi 3 roky predavam zakaznikom do firiem a skol len tieto repasy.
Ak sa chces hrat kup herny repas.
Repasovany pc se kupuje s tim, ze se vezme tak jak je a bude stacit. Jakmile se planuje prikupovani ztraci to ekonomicky smysl.
1050ti bych kupoval uz jedině v bazaru. Ta karta se jako nova podle me nevyplati. Taky sem v unoru jednu koupil cca 75e.
Mozna by stačil cpu s integrovanou grafikou ryzen 3200g. Rozpocet mas cca 800e?
alza.sk/kod/BD740g11;AA393e9e;DP079h2;UE313h2;FW729d1;CA069d7b
Je to kompromis, a samozřejmě bez grafiky (tj. musíš tam dočasně strčit tu, kterou doma máš, jinak to fungovat nebude). Pokud vyhrabeš nějaké peníze navíc, doporučil bych přidat M.2 SSD, aspoň 256GB na OS. Windows se dá koupit z druhé ruky.
Ten Ryzen 1600 je přeznačený Ryzen2600, aktuálně nejvýhodnější procesor, co se dá koupit.
Ty jsi jen chtěl poplácat po zádech, jak jsi to vymyslel. Ano, máš pravdu, nemá cenu se ptát zkušenějších, když nechceš slyšet jejich názor.
Znovu tě upozorním, že ta sestava, co sis vybral, může mít problém se zdrojem, protože ty zdroje v těch značkových kancelářských PC nebývají dimenzovány na herní grafický karty, takže tam bude nějaký 300 W zdroj, který nemusí být kompatibilní s běžným ATX zdrojem, takže výměna nemusí být jednoduchá. Bývají tam jiný rozměry, někdy i zapojení kabelů, nejspíš tam ani nebude konektor na napájení grafické karty.
Chtěl jsi slyšet, že jsi vybral dobře? Já tyhle delly (ve všech dostupných formfactorech) běžně používám v práci a znám je velmi dobře.
Věděl jsi například, že Dell negarantuje provoz jakékoli karty, která pro ten počítač nebyla Dellem validovaná? (důvod: na míru navržený zdroj, na míru navržená deska a BIOS)
Věděl jsi, že ta i7-6700 je už výkonově nedostatečná, protože se jedná o pouhé čtyřjádro a ještě zastaralé architektury?
Věděl jsi, že to je formát BTX? Takže až ti cokoli v něm shnije, tak že máš smůlu?
Zřejmě ne. Ale alespoň se tu všichni zasmáli.
edit: zrovna skládám upgrade stroje synátorovi, a kromě HDD to je v podstatě tato konfigurace co jsem ti napsal, protože v lowendu se nyní nic lepšího koupit nedá (a herně to samozřejmě bude daleko lepší, než ta nepovedená ožvejkovaná i7-6700 (tj. nepájená))
