POST ani systém nenaběhne, počítač běží.
Dobrý den, ráno jsem pracoval na počítači a na chvíli jsem odešel. Když jsem se vrátil, byla černá obrazovka a pc nereagoval.
Všiml jsem si, že nesvítí ledka HDD aktivity. Jen POWER.
Na tvrdo jsem tedy pc vypnul a po zapnutí stejný problém.
Systém ani POST vůbec nenaběhne. Osobně bych zkusil vyndat / zandat a proházet RAMky a možná na chvíli vyndat baterii ze základovky.
Napadá vás nějaký tip? Díky. :)
Základní deska: Gigabyte B450M DS3H
Procesor: AMD Ryzen 5 2400g
RAM: HyperX 3200 MHz
Zdroj: Myslím, že corsair. Asi 550W. Pak se podívám, až do toho polezu.
Tipy si si uz dal, spravne.
Ak to nepojde mozes skusit etse vymenu zdroja, pripadne vizualne skontrolovat kondiky na doske...kedysi sa zvykli nafukovat, ale podla popisu mas dosku novu, takze to nepredpokladam.
Díky. Při vadném zdroji by pc šel zapnout? Zkusím zatím ty RAMky a dám vědět.
Moze mat vadnu len jednu vetvu s poklesol napatia napriklad, takze ano teoreticky by zapnut siel.
Ještě zkus zkontrolovat usazení napájecích kabelů do desky.Jestli si nemůžeš hned půjčit jiný zdroj,vyndej a zkus ten svůj se zátěží.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac_napajeci_zdroj.php
Takže vyndat a vrátit RAMky, to nepomohlo. Dokonce teď počítač ani nejde vypnout tlačítkem. Když ho držím, po pár vteřinách začne POWER ledka i ledky na základovce blikat.
Budu muset teda počítač vypnout switchem na zdroji nejspíš.
Doska alebo zdroj.
cmos reset, ale v tomto případě je to jen na ukrácení dlouhé chvíle.
zdroj na test 300W si někde pučíš, základní desku už těžko.
Díky moc všem. Zdroj i deska nakonec v pořádku. Chyba byla v jedné z RAM pamětí. Já blbec testoval jen dvě naráz a prohazoval je. Jedna ale odešla a pc už běží.
