Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zapojit switch do switche...omezení?
Zdravím. Lze zapojit následovně: ze zdi do switche A, z toho do TV a switche B. Ze switche B do NAS, routeru a Playstationu.
Nehrozí omezení přenosové pouze na 1Gb/s, když switche spojuje 1 kabel? Prakticky takové rychlosti stejně nedosáhnu ani kdybych přesouval soubory z NAS a stahoval na psku i NAS zároveň. Doma máme rychlost internetu 30Mbs
To omezení samozřejmě hrozí.
Wikan 11.04.2020 11:45
Předpokládám ze přenosová rychlost bude pořad rychlejší než bez switche, pouze router 10/100.
Firemniaooka 11.04.2020 11:48
Firemniaooka
Zařízení v rámci switche komunikují rychlosti 1Gb. Internet máš 30Mbs, tam nižší rychlost routeru ne…
Jan Fiala 11.04.2020 12:10
Jan Fiala
To dost záleží odkud kam.
Wikan 11.04.2020 12:11
Logicky je snad připojit ze zdi nejdříve router a teprve za něj switche.
host 11.04.2020 12:17
Nebyla by pak omezena rychlost přenosu NAS na rychlost routeru?
Firemniaooka 11.04.2020 12:45
Firemniaooka
Bude omezena na rychlost sitovych rozhrani toho routeru... pokud ma ethernetove porty 1Gbps, bude to…
CalebCox 11.04.2020 13:03
CalebCox
Pouze na 1Gb/s? A kolko by si chcel v domacich podmienkach?
fleg 11.04.2020 12:19
fleg
10Gbit.... Uz to zacina byt cenove snesitelne :-D
CalebCox
Na domace podmienky nie...navyse pri sucasnych rychlostiach sata aj nepotrebne.
fleg 11.04.2020 13:24
fleg
Ale proc by ne, nerikam ze to bude mainstream, to jeste dlouho ne, tam se jeste nedostal ani gigabit…
CalebCox 11.04.2020 13:47
CalebCox
Neviem ako si to pocital, ale mozem ta ubezpecit, ze 10Gb zdaleka nevytazim, ani pri pouziti iscsi a…
fleg 11.04.2020 15:46
fleg
Psal jsem papirove, je mi samozrejme jasne ze realne vyuziti/vytizeni bude podstatne nizsi. Ale mome…
CalebCox 11.04.2020 23:37
CalebCox
Nvme pouzivam len ako cache na NASku, ale k 10Gb som sa nepriblizil. Navyse na 10Gb potrebujes novu…
fleg 12.04.2020 00:03
fleg
Opticky patchcord mam, SFP+ moduly take, tak jen vybrat správnou kartu a počkat az dorazi. Kupoval j…
CalebCox 12.04.2020 00:25
CalebCox
To by me dost zajimalo. Potreboval bych prime propojeni dvou pc aspon 2.5gb
MM_tank 12.04.2020 00:08
MM_tank
Zalezi aky OS, na linuxoch a podobnych OS to problem nie je, nicmenej na oknach som to nikdy nerobil…
fleg 12.04.2020 00:12
fleg
Pokud jsou to stroje s Win 8 a vyšší, můžeš zkusit SMB mulichannel - potřebuješ v každém pouze vicep…
CalebCox 12.04.2020 00:38
CalebCox
Děkuji za odpověď. SMB multichannel stejně tak jako teambalancing nebo jak se to jmenuje ze dvou síť…
MM_tank 12.04.2020 15:37
MM_tank
Co mas za disky v pc? Pretoze mne a zda toto zbytocne. Navyse aky protokol budes pouzivat? NFS/CIFS…
fleg 12.04.2020 15:53
fleg
Klasicke wd red disk 5400 otacek. Teoreticky by měl stačit Gigo Ethernet v praxi kopirovani pres sit…
MM_tank 12.04.2020 19:28
MM_tank
1Gb ti urcite nebrzdi klasicke disky, navyse 5400ot, takze upgrade na 10Gb nema v tomto pripade zmys… poslední
fleg 12.04.2020 19:39
fleg
Jediny rozdil je v dvou potovych/slotovych sitovych kartach, fungovat to bude. Vytvoris si samostatn…
CalebCox 12.04.2020 17:59
CalebCox
dost není jasné, kde je v tom tvém rozmístění wan vstup routeru, případně brána iptv. cpát nějaké sw…
lední brtník 11.04.2020 17:02
Ale proc by ne, nerikam ze to bude mainstream, to jeste dlouho ne, tam se jeste nedostal ani gigabitovy ethernet, vetsine staci prece "wifinka".
Disk v PC i disky v NASu zvladnou papirove saturovat 10Gbit, takze pro uplink mezi switchem a NAS proc ne... realny cisla muzu dodat az dorazi karta z ebay - neni problem sehnat SFP+ sitovou kartu pod 1000Kc i s dopravou a pripadne DAC kabelem, SFP+ moduly jsou taky za par kacek, a switch od Mikrotiku s 24x1Gbit porty a 2xSFP+ 10Gbit vyjde lehce prez 3000K (Mikrotik CCS326‑24g‑2s+rm)... takze uz je to fakt cenove snesitelne
Psal jsem papirove, je mi samozrejme jasne ze realne vyuziti/vytizeni bude podstatne nizsi. Ale momentalne nemam problem z jednoho domaciho pocitace zapisem na NAS plne saturovat 1Gbit ethernet (zapis je konstantnich 112MB/s). Zkousel jsem i teaming sitovek, pripadne multichanel u SMB, ale to nebylo uplne, uvidime jak se bude chovat 10G
Jen dodam ze jak na strane PC tak na strane NAS je NVME SSD je schopno 2200MB/s cteni a 1500MB/s zapisu.
Navyse na 10Gb potrebujes novu kabelaz vacsinou, pripadne optiku, fakt na domace ucely je to blbost je to len pre pocit, ze mas, nic viac z toho nemas.
1Gb samozrejme vytazis v pohode, dokonca aj s obycajnymi diskami pri vhodnej konstelacii hviezd, ale skok na 10Gb je obrovsky.
Opticky patchcord mam, SFP+ moduly take, tak jen vybrat správnou kartu a počkat az dorazi. Kupoval jem tady v CR SolarFlare SNF5122 bohužel byla nefunkční... prodejce byl fer a vratil penize.
Bude to hlavně pro propoj NASu, ktery ma NVME cachedisk. Mozna casem druhy port použiju pro pripojeni hlavniho pracovniho PC, kde mam pouze 256GB NVME disk a vse tedy ukládám centralne na NAS
Mezitim jsem pořídil uvedeneho Mikrotika... Existence a cena toho switche byl impulz to zkusit. Nahradil jsem s nim stávající HP ProCurve 1810-24G (a rovnou jej výhodné prodal). Ty ceny už začínají byt přijatelné.
Ale jinak s tebou souhlasím ze pro bezneho domaciho uzivatele bude ještě dlouho postacujici gigabit , pokud bude pripojeni kabelem vůbec resit.
Děkuji za odpověď. SMB multichannel stejně tak jako teambalancing nebo jak se to jmenuje ze dvou síťovek nechci. To v praxi max zdvojnásobím kapacitu na 2GB.
Chtěl bych připojit klasický disk z jiného pc aby švihal cca stejně jako lokální.
To co je na tom odkazu je vše co potřebuji k přímému propojení dvou pc?
Když koupím třeba 2x https://www.ebay.com/itm/HP-NC523SFP-QLE3242-HP-Dual-Port-10G-10Gb-Ethernet-10GbE-SFP-PCI-E-NIC-Network/183906087079?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Df858aa5825fc4c7b9e1b8ff75050dea5%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D142768131382%26itm%3D183906087079%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV1Demotion%26brand%3DHP&_trksid=p2047675.c100005.m1851
+ kábl
https://www.ebay.com/itm/Cisco-SFP-H10GB-CU3M-3-Meter-10G-SFP-DAC-Twinax-Cable-37-0961-MNPA19-XTR/183595298400?epid=2005683171&hash=item2abf21ee60:g:7cQAAOSwhEhcGwXF
dostanu "to samé" za 1500 nebo tam něco chybí/je nekompatibilní ?
NFS/CIFS je pomaly pri vacsom pocte malych suborov, takze bolo by dobre nasadit tam iscsi a v pripade, ze mas pc blizko mozme sa bavit o iscis kartack/kabloch (v opacnom pripade das iscsi cez tu optiku).
Ak su tie pc blizko pre seba tak kup len 2 karty do 2 pc a prepoj ich uz hotovym kablom.
Nieco taketo, existuje aj dlhsie verzie samozrejme.
http://www.swsd.sk/mikrotik-sfp-sfp-direct-attach-cable-1m-s-da0001_d284663.html
Klasicke wd red disk 5400 otacek. Teoreticky by měl stačit Gigo Ethernet v praxi kopirovani pres sit trva 5x dele. Smes dat od malych souboru pro filmy. Kopirovani a synchronizovani zaloh cca 3tb dat.
10gbit si myslim by to stahl na rychlost jako hdd naprimo. Protokol popravde nevim co myslis, klasicke win to win.
Jeste sem zvazoval zkusit usb propojovaci kabel do usb3 a totalcmd.
