Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání her a nestabilita
Dobrý den. Už nevím co dělat. Mám poměrně starší počítač Processor AMD Phenom II X4 965 3416mhz 4core, Ramky 8GB DDR3, Grafika je nově kupovaná asi před půl rokem Radeon RX 570, základní deska Gigabyte GA-870A-UD3, zdroj EVOLVE Storm 700EPS. Počítač jel naprosto v pořádku pak jsme ale s kamarádem přišli na to že mám nedostatečné chlazení na procesoru a procesor tudíž throtloval mezi 4x a 16x takže já jsem většinu času jel s procesorem 800mhz. Tak jsem tedy koupil nový vetráček přeinstaloval windows ze sedmiček na 10 a začali problémy. Jakákoliv hra co se na počítači zapne se zasekne nebo rovnou spadne na plochu jako kdyby jste zmáčkli Alt+f4. Jednou mi to hodilo BSOD kde jsem stihl si zapamatovat pouze nějaký ''atikmdag'' víc nevím. Jsem smířený s tím že je nejaká součástka pravděpodobně vadná ale kvůli tomu že jsem absolutně na mizině bych rád věděl jaká. Zkoušel jsem test ramek na MemTest64 jelo to přes noc a žádná chyba. Mám logy z openhardware monitor které mohu přihodit. Počítač byl i v servisu kde na nic nepřišli a problém stále přetrvává. Opravdu Vás strašně moc prosím o pomoc. Z mého laického hlediska jsem já už vyčerpal vše co o počítáčích vím. Grafika byla testována hodinu ve Furmarku a také nic. Ale windows error reporting hlásí že je Faulting Module name: ATIDXX64.DLL. Vše h lásí na grafiku proto bych se chtěl ale 100% ujistit jestli je to pravda
Tak jsem tedy koupil nový vetráček přeinstaloval windows ze sedmiček na 10 a začali problémy Na web…
karel 11.04.2020 13:55
ahoj promiň ale asi nechápu. No zapoměl jsem se zmínit že to padalo i na windows 7. Jeden z impulzů…
sonycek 11.04.2020 14:00
sonycek
Instalovals ovladače? Změřils teploty?
karel 11.04.2020 14:05
Ano mam nainstalované nové ovladače na grafiku 20.4.1. Teploty jsem meřil při 100% zátěži a na proce…
sonycek 11.04.2020 14:08
sonycek
před grafikou se instalují ovladače čipsetu. poslední
touchwood 11.04.2020 22:55
Radeon RX 570 ''atikmdag'' Kolaps grafiky, to by mohl být i zdroj, ta grafárna dost žere.
Prasak 11.04.2020 14:13
Prasak
Můžu se zeptat jestli je nějaká možnost jak to otestovat? Já si potřebuju být jistý než si půjdu něc…
sonycek 11.04.2020 14:16
sonycek
Půjčit si od kamaráda zdroj a odzkoušet.
Hanyse.k 11.04.2020 14:18
Hanyse.k
Nejdřív nastav BIOS na defaultní nastavení. Taky můžeš zkusit starší ovladače a vyndat grafiku a dát…
Lukas1982 11.04.2020 15:00
Lukas1982
pořád mluvíš jen o ovladačích grafiky. všiml sis vůbec, že tam máš nějakou základní desku? celou dob…
lední brtník 11.04.2020 17:22
no proto píšu sem žejo. Já si uvědomuju že to může být základní deska ale já nevím jak to zjistit. C…
sonycek 11.04.2020 20:20
sonycek
instalace ovladačů stojí za nic, protože o ní vůbec nepíšeš. windows nainstaluje nějakou základní p…
lední brtník 11.04.2020 21:23
Nejdřív nastav BIOS na defaultní nastavení. Taky můžeš zkusit starší ovladače a vyndat grafiku a dát ji zpět. Na závěr, pokud by nic z toho nepomohlo, otestovat sestavu s jiným zdrojem.
celou dobu máš chyby ovladačů grafiky, protože celá instalace ovladačů nestojí za nic.
řešíš prý nedostatečné chlazení, o chladičích procesoru nepíšeš nic, jen kupuješ jakési větráčky.
kupovat místro zdroje shit evolveo taky není nejlepší nápad.
windows nainstaluje nějakou základní podporu pro hw. horší/lepší, to odhadneš podle otazníků ve správci zařízení.
normální je: 1) nainstalovat chipset driver pro základní desku. ovladač může být k sehnání i u výrobce chipsetu, u amd bývá součástí integrované grafiky.
2) restart
3) teď už na pořadí nezáleží: grafiku, usb3 a další co potřebuješ.
