Existuje nějaký externí hdd, který se napájí přímo z USB ?
Existuje nějaký (co nejmenší) externí HDD, který se nemusí napájet ze zásuvky, ale přímo z USB...
| Ano, skoro všechny 2,5" HDD. Ale počítač musí být schopen dodávat dostatečné napětí na USB, což ne v… host 03.09.2008 22:54 |
host | |
| "musí být schopen dodávat dostatečné napětí na USB" - dostatecny pruuud, nie napetie. Riesenie je v… MM.. 03.09.2008 22:56 |
MM.. | |
| Pro elektrotechnické lamy jako jsem já je proud a napětí skoro to samé... :-) Za chybu se omlouvám. host 03.09.2008 22:57 |
host | |
| :-D Lehká odpomoc a dobrá škola - až potkáš někde na venkově pasoucí se kravičky, tak se koukni, co… poslední Kachlík 04.09.2008 12:12 |
Kachlík | |
| Disky 2,5". Takový ty krabičky, co se to do nich strčí a pak se to picne přímo do USB. Některý desky… Prasak 03.09.2008 22:56 |
Prasak | |
| Na NB to funguje rovnako ako na PC MM.. 03.09.2008 22:57 |
MM.. |
Ano, skoro všechny 2,5" HDD. Ale počítač musí být schopen dodávat dostatečné napětí na USB, což ne všechny zvládnou.
http://www.svethardware.cz/art_doc-6E4EB5CA5809A8DF C125749700453421.html
Pokud chceš opravdu rozměrově co nejmenší, tak buď nějaký 1,8" disk nebo flashdisk (ten je zas limitován kapacitou).
http://www.alza.cz/prestigio-pmspd60-60gb-1-d65928. htm
"musí být schopen dodávat dostatečné napětí na USB" - dostatecny pruuud, nie napetie. Riesenie je v takom pripade pouzit dva USB porty, mnoho externych diskov to umoznuje (maju aj druhy USB kabel ako dodatocne napajanie).
K.
Disky 2,5". Takový ty krabičky, co se to do nich strčí a pak se to picne přímo do USB. Některý desky to však nemusí zvládnout a tak existují k těmto krabičkám USB kabely, který mají odbočku na posílení napájení z druhýho USB portu.
Jen netuším, jak to funguje na noteboocích, s tím nemám zkušenosti.
