Klonovanie disku cez usb
Nejeako som pozabudol, ktory sw dokaze klonovat disky cez usb. Ghost mi bohuzial pri detekcii usb bud zamrzne alebo nenajde ziadne pripojene zariadenie.
Acronis True Image
jj na acronis som si spomenul hned ako som to sem napisal...uz ho stahujem uvidime, ci pomoze.
Napr. DriveImage XML, v normalnych Win alebo integrovane v BartPE (PartPE je live-Win, a USB podporu to ma, mam overene).
Ale klonuje tusim len po oddieloch (prip. len oddiel->image a potom image->oddiel, nie komplet disk->disk), neviem zhlavy co vsetko tam je (ja robim len oddiel->image).
//edit: tak vie to aj "Copy directly from drive to drive" driveimage-xml.htm
Je to freeware.
Praveze som uz vyskusal vsetky softy z hirens cd co mam ale ani jeden si nepipol a je tam aj driver image. Ale ten je od Symantecu a to bude asi iny...idem skusit ten tvoj.
Inak je tam aj Acronis a usb mi nenajde tak snad novsia verzia uz hej.
To asi nebude na hirens CD, DriveImage bezi normalne pod Win. Stiahnut si mozes verziu pre Win (mozes aj klonovat z beziacich Win) alebo verzia pre BartPE (musel by si si vyrobit BartPE ale potom klonujes korektne ukoncene Win, co sa mi zda lepsie, ja to mam na BartPE).
Netvrdim ze je to superprogram ale je to free a od firmy ktora urobila GetDataBack.
P.S. este k nastaveniu - u vytvarania image ak zaskrtnes "RAW mode" tak kopiruje vsetky sektory (aj nepouzite, t.j. akykolvek filesystem), ak nezaskrtnes "RAW mode" tak sa kopiruju len pouzite sektory (pozna to FAT16/32 aj NTFS).
Pokud bys mel s bootovacim Acronisem problem, tak jej proste nainstaluj, naklonuj co potrebujes (vcetne disku, na kterem je nainstalovany) a pak zae odinstaluj. Tohle zvladnes i s trial verzi
Potrebuje to spravit tak, ze na cisty disk v nb chcem skopirovat cez redukciu moja stary disk zo stareho nb. Novy do redukcie ist nemoze lebo sata nemam momentalne k dispozicii. Inak aj tak sa idem poksuit o nemozne...rozchodit win z celeronu na turiona, ale skusit to musim;o).
Inak ta instalacia acronisu je velmi neprehladna a vyzera to, ze musim instalovat enterprise? a potom sa este registrovat aby som dostal seriove cislo?) a BartPe...priznam sa, ze neviem co s nim a nejake 5min howto som v rychlosti nenasiel.
edit: aha asi som u acronisu preklikol a stiahol nespravnu verziu.
Vytvorit bartpe CD je jednoduche, stiahnes si BartPE builder pebuilder
pripravis si instalacku Win (z nej ti to vytvori to live-Win CD), spustis pebuilder a je to tam myslim celkom jasne, das mu cestu na instalacku a to je vsetko (howto je na pebuilder).
Predtym ako si to das vypalit (alebo vytvorit ISO) si tam samozrejme musis pridat ten Driveimage XML plugin. peb.htm - tam mas plugin a aj step-by step popis ze ako pridat ten plugin v BArtPE bulderi, vcetne videa na YouTube ze ako vytvorit BartPE CD.
P.S. acronis mozno bude lepsi, ale je to komercne a zadavat tam kdesi aj velkost svojich topanok aby si sa dostal k istalacnemu cislu nejakej osekanej verzie, to neni nic pre mna :)
Ja som vylovil doma cd oznacene ako BarPe...spustim...spustilo sa mi to , ale bezalo tam len par programov a ked som sa cez cmd pokusil instalit ten tvoj program hned ma zabrzdil, ze som mu neurcil temp files...ktovie, co som si pred rokmi ake cd vytvoril;o).
Skusim podla toho tvojho navodu, ze o co vlastne ide.
Tam sa neda instalovat, to sa musi integrovat pri vytvarani toho CD...
Ako som predpokladal tak trial verzia neumzonuje klonovanie z bootcd ale len z okien.
Koukni se na PM...
Tak MaSo ma trosku posunul dopredu snad to uz s jeho pomocou dotiahnem do vitazneho konca;o).
