Výpadky int.připojení
Zdravím,
v poslední době používám USB Adapter TL-WN822N je to výborná věc na lepší chytání signálu Wifi ale v poslední době mě najednou vypadne internet a hláška dole na liště se změní ikona.
Když vytáhnu kabel z usb a zase zapojim internet naběhne.
Nevíte co může způsobovat tyto drobné výpadky? Dříve to nedělalo a nic jsem nepřenastavoval.
Děkuji
Router Archer6
Zkus použít jiný USB port, popřípadě preinstaluj ovladače pro tu USB WiFi, když to nepomůže tak celý chipset.
Jestli máš i jiné PC, tak ten WiFi USB zkus i na něm, jestli se bude také odpojovat.
zkontroloval bych, jak moc mám zarušený příjem od sousedů: inssider
připojují se k routeru i mobily? pak je lepší v routeru nastavit co jde napevno, typicky: wireless - bandwidth = 20mhz
Zkontroluj, jestli se nevypíná ten USB port z důvody šetření spotřeby?
https://365tipu.cz/2017/10/19/tip917-jak-nastavit-windows-aby-nedochazelo-k-vypinani-usb-zarizeni/
Díky zda se že to bylo tím, měl jsem nastaveno USB vypínat, povoleno
Ještě se zeptám: Když mám NB připojen přes kabel tak výpadky nejsou a mám nějakou ipv4 adresu, když se připojím přes wifi tak mám zase jinou ipv4 adresu a když se připojím přes nový wifi adaptér TL-WN822N tak mám zase jinou ipv4 adresu a vždy stejné DNS i DHCP je to takhle dobře nastavené? Děkuji
Ano.
ano, stejný router posílá v síti stejné nastavení, jen z dhcp se různým síťovým kartám přiřadí různá ip adresa.
=> co může způsobovat tyto drobné výpadky?
slabý, alebo zarušený signál, prípadne mizerne naprogramovaný driver. Povel na odpojenie dáva driver a je to závislé na kvalite signálu.
