Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zosilnenie signálu
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či existuje niečo také na zosilnenie signálu ak na chate v lese skoro vôbec nemám signál iba na niektorých miestach, chcel by som zosilnit celkovo pre všetkých či je to možné.
Mal som externú anténu na Huawei router čo má sim a tam som chytil aj 4G len s mobilom bez ničoho je tam ledva 2G a ti iba na niektorých miestach ďakujem
Buď tam signál máš nebo nemáš. Jestli nemáš, není co zesilovat.
host 18.04.2020 15:40
Signál je iba v niektorých miestach lebo to je v lese, na mobile mi chytí iba 2G ale na routeri s an…
Davud1233421 18.04.2020 16:01
Davud1233421
Proč nepřipojíš mobil přes WiFi k tomu routeru?
host 18.04.2020 16:54
Nechcem len na WiFi ale aj na volania signál nie len kvôli internetu, je problém že tam zo 100% poze…
Davud1233421 19.04.2020 12:25
Davud1233421
čili jediný signál co máš je: slabý lte pro data a slabý pomalý gsm. jsou to různá pásma, musíš si v…
lední brtník 18.04.2020 16:54
Ak mám router a pri ňom je externá anténa tak ide dobre signál ale potrebujem aj na volanie, do rout…
Davud1233421 19.04.2020 12:26
Davud1233421
4g (lte) bude na jiném kmitočtu než volání (gsm nejspíš 900mhz). gsm zesilovač to nejspíš dohromady…
lední brtník 19.04.2020 12:51
=> zosilnit celkovo pre všetkých... Jedine tak, že použiješ ext.anténu na mobilnú sieť pichnutú do r…
Kilo.Viktor 19.04.2020 13:50
Kilo.Viktor
Já chytám při -84dB (4pW) a nestěžuji si. (v rozmezí -79 až -86) .... Pod -88 to už nedá Sice link j…
kapole 19.04.2020 23:17
kapole
Myslim, ze to napisal dost jasne, ze mu ide o zosilanie telefonu a nie wifi.
fleg 20.04.2020 08:31
fleg
Pokial ti ide len o net, preco teda nepouzijes externu LTE antenu s routrom a internet dalej nesiris…
fleg 20.04.2020 08:33
fleg
Ide mi aj o signál na volania keďže tam nemám žiaden signál a musím chodiť s mobilom a hľadať aby so…
Davud1233421 21.04.2020 17:16
Davud1233421
Externe lte na net sa na volania pouzit nedaju, na to maju operatori ine "krabicky" a byt tebou pozi… poslední
fleg 21.04.2020 18:28
fleg
čili jediný signál co máš je: slabý lte pro data a slabý pomalý gsm. jsou to různá pásma, musíš si vybrat co potřebuješ posílit víc.
nebo jestli současně gsm repeater pro mobily a další simku v lte bazmeku v routeru.
jsou na to nějaké krámy:
https://www.gsmrepeater.cz/product/jednopasmove/gsm_egsm/gsm-repeater-amplitec-c15c-egsm---set-s-/41
http://www.gsm-repeater.sk/eshop/index.php?language=sk&cPath=51&
https://www.gigastore.sk/anteny+24614/tesla-gsm-zesilovacopakovac-900-mhz-gsm-01-kompletni-sada/
Jedine tak, že použiješ ext.anténu na mobilnú sieť pichnutú do routra a internet bude pre všetkých dostupný cez wifi, ktorý ten router bude vysielať. Zosilovať mobilnú sieť... no dá sa. Existujú opakovače. Je to solídne drahá vecička. Ak máš veľa financ, môžeš vyskúšať. Či ti to pôjde dobre ti nepovie ani ten, kto to vyrába.
Já chytám při -84dB (4pW) a nestěžuji si. (v rozmezí -79 až -86) .... Pod -88 to už nedá Sice link je na 5.5Mbps ale na běžné věci to stačí. Toliko RX.
Podívval jsem se na TX bylo zbytečně vysílal na 30dB (1W), stačílo i 12dB (16mW) , ušetří se i za elektriku
Zesíleníe nebo pokrytie?
Počkej, řešíš wifi nebo datové spojení ?
Ide mi aj o signál na volania keďže tam nemám žiaden signál a musím chodiť s mobilom a hľadať aby som mal nejakú paličku niekde a to tiež sa zasekava.
Externú lte som mal ale to mám len na WiFi a chcem signál na volania a aby sa mi mohlo dovolať keď budem mať lepší signál tak budem mat aj mobilnú sieť v mobile
Externe lte na net sa na volania pouzit nedaju, na to maju operatori ine "krabicky" a byt tebou poziadam operatora a neriesim to sam, pretoze gsm zosilovace su naozaj dost drahe. Navyse ti mozem povedat na zaklade vlastnych skusenosti, ze kvalita nezodpoveda vynalozenym prostriedkom.
