Vysoké teploty u GK
Mám dotaz.Před necelým rokem jsem si koupil novou grafickou kartu (rtx 2080ti,Gigabyte nereference).V té době byly teploty při plném vytížení během hraní do 75 stupnu,při nižžším vytížení cca kolem 60-70 stupnu.Dnes je to kolem 80 stupnu,navíc na tuto hodnotu se dostanou všechny hry at už je výtížení plné nebo ne.Karta je čistá včetně všech ostatních komponent tudíž zanesením to být nemůže.Ono v podstate zas o tolik nejde ale rád bych věděl proč tomu tak je.Navíc bych nerad aby teplota časem dál rostla.Může to být "stářím" karty? Budu rád za každou radu.Děkuju.
Thle bych neřešil kolem 80C pokud s tím nemáš problémy s GPU,case máš chlazenou dobře předpokládám...
Jo nad 80c to nejde,zkusil jsem dát prýč bočnici a teplota klesla na 70c.. Spíš jde o to že to dřív nebylo třeba
No nenapsal si jak máš chlazenou case viz host dole,sundavat bočnici kvůli chlazení je blbost správný chlazení musí HW uchladit v pohodě ....
Fractal Design Define R5,chlazení je slabý,jeden ventilátor vepředu a jeden vzadu.Plánuju vodníka na CPU a 3 vent dopředu..Ale jak říkám vše bylo ok
Vodník je zbytečnej za levno máš kvalitní vzduchovej chladič. Můžeš mít zaprášenej ten filtr co tam je,chlazený to máš OK ta přední 140 + zadní točák bohatě stačí ,max když už bych dodal ještě jeden přední točák.
Nj,zkusim pročistit ty filtry a uvidím jestli to pomůže.
Možná hledej příčinu ve špatném airflow a ne v kartě samotné. Nevíme, jakou máš skříň, jaké osazené ventilátory, jak regulované, ... Sundání bočnice nic neřeší, naopak tím úplně zrušíš airflow.
Číst umím. Napsal to až po vložení mého příspěvku.
