deska se neumí naflashovat sama? Co je to za model?
touchwood 20.04.2020 16:29
Deska se neumí naflashovat sama je to MSI B450M PRO-M2 MAX
Kubina222 20.04.2020 16:32
Kubina222
a flashovat chceš přesně proč? Tahle deska zvládá všechny generace Ryzenů už z výroby.
touchwood 20.04.2020 17:01
Protože jsem nahrál na desku nový BIOS a deska nechce naběhnout proto potřebují přeflashovat na verz…
Kubina222 20.04.2020 17:09
Kubina222
A proč myslíš, že to někomu jinému naběhne? Pokud jsi to špatně naflashoval, tak to v domácích podmí…
Wikan 20.04.2020 17:11
Naflashoval jsem to dobře ale v nejnovější verzi BIOSu nepodporuje starší generaci ryzenu
Kubina222 20.04.2020 17:12
Kubina222
Tak o tom slyším poprvé, že by novější BIOS odebíral podporu už dříve podporovaných CPU. Na webu MSI…
Wikan 20.04.2020 17:14
to novější BIOSy odebíraly, ale pro staré desky s menšími flash čipy. Tyhle MAXky jsou nové revize s…
touchwood 20.04.2020 17:24
to není pravda. https://www.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-M2-MAX nikde ani zmínka o dropu…
touchwood 20.04.2020 17:22
Ano flash doběhl normálně a PC se resetlo a u ATX konektoru svítí ledka cpu
Kubina222 20.04.2020 17:32
Kubina222
pak tedy clearCMOS a modlit se.
touchwood 20.04.2020 17:33
ClearCmos nezabírá
Kubina222 20.04.2020 17:50
Kubina222
Možná to má něco jako DualBIOS nebo FlashGuard či jak se to jmenuje. Najdi si to v manuálu a aktivuj…
dsa 20.04.2020 17:15
dsa
tahle to bohužel nemá. Je to základní verze desky za necelých 1500,-, zato poměrně dobře udělaná.
touchwood 20.04.2020 17:25
Děkuji všem za pomoc Opraveno deska funguje
Kubina222 30.04.2020 17:03
Kubina222
Este keby si sa zdoveril ako...mozno tym pomozes niekomu inemu.
fleg 30.04.2020 18:13
fleg
varianta A: měl něco blbě zapojené, nebo se naučil dělat CMOS reset varianta B: vyRMAčkoval desku.…
touchwood 30.04.2020 22:54
Za 10 dni mohol stihnut obe varianty.
fleg 30.04.2020 23:01
fleg
var. A je zde popsána var. B v poradně nevyřešíš. :-) poslední
touchwood 01.05.2020 09:23
to novější BIOSy odebíraly, ale pro staré desky s menšími flash čipy. Tyhle MAXky jsou nové revize s většími pamětmi, takže tam se vleze celá podpora všech AM4 CPU. A jak správně píšeš, tato informace o dropnutí podpory je vždy tlustě napsána u linku na BIOS...
to není pravda.
nikde ani zmínka o dropu podpory starších CPU.
Mimochodem, zrovna tuhle desku jsem o víkendu strčil synkovi do PC, má tam Ryzen1600AF, BIOS jsem aktualizoval z A0 na poslední stabilní A5.
Takže: buď jsi flashoval špatně, nebo jsi nedoflashoval, nebo jsi zvrzal něco jiného.
Tak jako tak, začni s clear CMOS (odpojit od napájení, zapnout několikrát nasucho, aby se vybily kondíky, a vytáhnout baterku na 10 minut). Beeper máš doufám připojený, takže až zase připojíš baterii a napájení, tak první start bude trvat dlouho - je třeba vyčkat.
P.S.: A pokud nemáš APU, tak nezapomeň správně zkontrolovat/připojit grafiku do PCIe (i napájení a monitor do správné "ďoury")
edit: deska pípá nějak? LEDky u ATX24 konektoru svítí jak? A ten flash doběhl a PC se samo rebootovalo?
