Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno HDD+SSD problem
Zdravim na SSD 128 GB samsung som nainstaloval win 10 vsetko slape jak ma, pripojil som nasledne HDD 1TB ale pri spusteni sa nedostanem ani do biosu ukazeo len uvodny screen,HDD je prazdne sformatovane, co by trebalo spravit dik za odpovede
To je nová sestava? Někdy to fungovalo?
host 24.04.2020 09:02
Nie nieje nova a a druhom pc funguje aj ked zapnem len cisto hdd teda napojim tak ide
Domino26 24.04.2020 09:15
Domino26
To znamená, že ho nezadetekuje ani POST BIOSu? V jiném PC disk funguje?
mif 24.04.2020 09:09
Funguje aj sam funguje ked nezapojim ssd ale len cisto jeden z nich ale obidva naraz nefunguju
Domino26 24.04.2020 09:16
Domino26
Zkus ten disk přepojit do jiného portu. Když odpojíš SSD a necháš jen HDD, tak se do BIOSU dostaneš?
Lukas1982 24.04.2020 09:16
Lukas1982
Ano bezproblemov ked zapojim samostatne aj ssd aj hdd pri oboch sa dostanem do biosu skusim tie kabl…
Domino26 24.04.2020 09:24
Domino26
Nemoze to byt tym ze ked zapojim jeden z nich tak mi v biose ho ukazuje ako SLAVE ci netreba len kab…
Domino26 24.04.2020 09:23
Domino26
Do BIOSU se musí jít dostat tak i tak. Určitě bych ale zkusil ty porty.
Lukas1982 24.04.2020 09:29
Lukas1982
Ty máš PATA disky, že píšes o SLAVE/MASTER?
Wikan 24.04.2020 09:35
staré desky v BIOSu ukazovaly SATA jako vulgo PATA. A to mě vede na domněnku, že má nějakou starou…
touchwood 24.04.2020 10:11
biose ho ukazuje ako SLAVE Co? ::) Ten disk má být jako IDE či jakého čorta?
mif 24.04.2020 09:37
Tak je to SATA nebo PATA disk?Ale k PATA bys nepřipojil zase nový SSD.Co máš za desku?
Karel04 24.04.2020 10:05
Karel04
Doska je Gigabyte GA-P55A-UD4 a su to tie mensie disky 2.5 hdd aj ssd
Domino26 24.04.2020 10:08
Domino26
i menší 2,5" HDD může být sata i pata. OMG.
touchwood 24.04.2020 10:12
Na oboch je napisane SATA :D
Domino26 24.04.2020 10:15
Domino26
Takže asi SATA... Do jakých portů to strkáš? Doufám, že ne do těch bílých. Narvat do modrých, v BIOS…
mif 24.04.2020 10:15
Skusim tak jak pises
Domino26 24.04.2020 10:21
Domino26
Uz mi to ide stacilo zapojit do modrych do vrchneho modreho som dal ssd a do spodneho hdd a uz nacit…
Domino26 24.04.2020 16:10
Domino26
bootovací = systémový = ssd bych dával do slotu s nižším číslem, ale už je to fuk, hlavně že to tiká… poslední
lední brtník 24.04.2020 22:51
Takže asi SATA... Do jakých portů to strkáš? Doufám, že ne do těch bílých. Narvat do modrých, v BIOSu vypnout IDE a přídavné dva SATA (bílé) /asi se odpojí celý dedikovaný řadič, nevím/ a mělo by to frčet. Manuál stahovat nebudu, mělo by to v něm být popsané.
