Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nefunkčnost desky, zdroje
Dobrý den, ze dne na den mi přestal fungovat PC, prostě jsem stiskl power tlačítko a nic se nedělo. Tak jsem celí počítač rozebral a zkoumal kde je chyba. Vyzkoušel jsem několik zdrojů ale ani s jedním zdrojem se počítač nespustil. Až s posledním zdrojem (corsair VS450) jsem zapl PC. Tento zdroj jsem použil při stavbě počítače. Zároveň jsem testoval všechny zkoušené zdroje v jiném počítači a bez problému fungují. Můžete mi prosím vysvětlit jak je možné že počítač lze spustit pouze s jedním konkrétním zdrojem?
Třeba je vadné jen to tlačítko nebo kablík, případně kontakt kablíku a konektorů desky.Zkus to zkont…
Karel04 24.04.2020 21:36
Karel04
Zkontroluj napeti baterie na desce. Zkontroluj opticky stav kondenzatoru na desce. Vyluc vsdny mikro…
MM_tank 24.04.2020 21:49
MM_tank
nepíšeš co to máš za konkrétní typy zdrojů, jaká je zátěž (deska a grafika).
lední brtník 24.04.2020 23:51
už jsem přišel na to kde je problém, na zadních konektorech je ulomený usb konektor, kabely ze zkrat…
not 25.04.2020 11:34
not
to udělal nějaký samo, příště mu nedovol na nic sahat. ASROCK X570 dost nová a drahá deska, to ten… poslední
lední brtník 25.04.2020 12:14
Vyluc vsdny mikrospinac tl power/reset- obe odpojit zkusit zapnout zkratovanim prislusnych pinu pomoci sroubovaku.
