Nemas tam nekae skryte subory? Skusal si checkdisk?
Nějaké zvláštní. Když nakopíruješ třeba 2x 10GB tak to nepíše? Je ten HDD ve formátu NTFS? Nemáš ten disk rozdělený na více oddílů?
jaký byl výchozí stav? Co znamená nad 13GB kapacity disku? do LBA oblasti nad 13GB nebo od 13GB zapsaných dat?
Zkoušel jsi jiný operační systém než stávající neznámy?
Nepoužíváš nějaký pseudoraid?
Hodilo by se výpis tabulky oddílů (screenshot diskmgmt.msc nebo stdout diskpart;lisk disk;list vol;list par;)
Ve výchozím stavu bylo pár souborů minulého majitele. OS mám win 10 a jiný jsem nezkoušel. Pseudo raid, rozdělení disku, skryté soubory a nic dalšího by tam být nemělo. Přiložené screeny snad někomu napoví.
Zkus TreeSize Free, ten ukáže velikost i skrytých složek.
Udělal bych: diskpart, select disk, clean a pak vytvořit oddíl do volného místa a zformátovat (data předem zálohovat).
Pravděpodobně jsem to vyřešil, ale jelikož je to můj první SSD tak mě zkuste neukamenovat. Když potřebuju z SSD dostat 50GB jinam tak musím mít na něm volného min 50GB místa? Podle této logiky mi to totiž začalo fungovat.
Moc děkuji za váš čas a rady.
Pleteš 5. přes 9. Co má společného SSD s kapacitou HDD?
Na HDD jsem se snažil dát soubory s SSD... Kvůli formátování HDD jsem svoje zálohy(ze starého počítače) dal na SSD a kvůli zaplnění SSD téměř po okraj (13GB volného místa), již zmiňované zálohy nešli zkopírovat z SSD na HDD nového stroje. Zatím to považuju za uzavřené a až bude čas tak nastuduju problematiku SSD. Ještě jednou všem děkuji.
Obecně se doporučuje nechat na SSD cca 25% kapacity ladem. Nebudu se rozepisovat proč, to si nagůgli.
jak je stará základní deska nebo co je to za typ?
rozdělení 2.disku a formátování d: proběhlo ve správě disků, nebo jiným nástrojem?
edit: jak zmiňuješ, ten systémový ssd máš úplně plný, to není dobré. zkracuje to životnost ssd a brzdí ho to.
zdravé je nechávat tak 20% volného místa.
