Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC nejde zapnúť (ez debug ukazuje na cpu)
Zdravím. Môj PC nejde zo dňa na deň zapnúť. Ráno som ho chcel zapnúť ale len na necelú sekundu sa pootočili vetráky a nič. Pozrel som na ez debug na základnej doske a pri pokusu o zapnutí PC blikne červené svetielko pri CPU.
Skúsil som procesor vytiahnuť a dať naspäť ale nepomohlo. Ak by ste niekto vedeli kde by mohla byť chyba, prosím napíšte. Ďakujem.
Môj PC:
Základná doska: MSI MPG Z390 GAMING PLUS
CPU: Intel Core i7-8700K
GPU: ASUS DUAL RTX2070 OC8G
RAM: HyperX 16 GB 3000 MHz DDR4 CL15 Predator
HDD: Seagate BarraCuda HDD 2 TB
Zdroj: EVGA 600B
Řešení:
Zdravím,
než přijde nový zdroj:
- s citem zkus domáčknout
všechny kabely na základní desce,
(při pc odpojeném od elektřiny),
zkontroluj vizuelně kondenzátory na základní desce jestli nějaký není vyteklý nebo viditelně nafouklý.
- Vadný zdroj to být rozhodně může.
Na vyzkoušení si půjčit jiný.
- Chyba muže být i v zapínacím tlačítku ve skříni.
- Jen pro jistotu - nemáš vypnutý zdroj vypinačem vzadu na zdroji?
- Elektřina do toho jde?
Napsal jsem schválně víc možností, co mě tak napadly;
něco z toho by mohlo pomoci.
je zaražený kabel +12V k procesoru? nech jen 1 modul ram, kdyžtak ho zkus ve více slotech. ještě můž…
lední brtník 25.04.2020 19:18
Díky za odpoveď. Áno 12V kábel mám zapojený k procesoru. Ram mám len jednu a skúsil som všetky sloty…
Doctor33 25.04.2020 19:53
Doctor33
Ano, mohlo.
Lukas1982 25.04.2020 20:26
Lukas1982
Pre istotu som si objednal nový zdroj EVGA 750 B3
Doctor33 25.04.2020 20:27
Doctor33
Zdravím, než přijde nový zdroj: - s citem zkus domáčknout všechny kabely na základní desce, (při p…
Ivan1 25.04.2020 20:31
Ivan1
Ďakujem za odpoveď. Pozriem sa na tie káble či sú dobre zapojené a pozriem sa aj na tie kondenzátory…
Doctor33 25.04.2020 20:42
Doctor33
Opatrne som všetky káble znova vypojil a zapojil, popri tom som resetoval ešte csmos ale nič nepomoh…
Doctor33 25.04.2020 21:46
Doctor33
Ještě by jsi mohl zkusit vyjmout grafickou kartu a zkusit to jen s integrovanou.
JoPe 26.04.2020 00:03
JoPe
To som skúšal ale bohužiaľ nič
Doctor33 26.04.2020 06:36
Doctor33
Snad to bude ono. Kdyžtak ho můžeš ve 14 denní lhůtě vrátit. Škoda, že nemáš ty RAM dvě.
Lukas1982 25.04.2020 20:32
Lukas1982
Ten zdroj je zbytečně předimenzovaný, bohatě by ti stačil 550W, ale co už. Spotřeba celé sestavy neb…
Lukas1982 26.04.2020 06:13
Lukas1982
V tej spotrebe sa moc nevyznám hlavne aby bol kvalitný.
Doctor33 26.04.2020 06:37
Doctor33
Evga a kvalita, to nejde moc dohromady. Raději koupit zdroj od fi Seasonic.
jezekhifi 26.04.2020 06:38
jezekhifi
S EVGA jsem neměl nikdy problém. To samé BeQuit! a Seasonic. Kvalitou jsou srovnatelné.
Lukas1982 26.04.2020 07:45
Lukas1982
Že si neměl problém neznamená, že je v dnešní době Evga kvalita, to bylo.
jezekhifi 26.04.2020 09:33
jezekhifi
Věc názoru. Za mě je to dobrá značka, ale tvůj názor ti neberu.
Lukas1982 26.04.2020 10:04
Lukas1982
Ta grafika má 200W, procesor 100W a zbytak cca 60W. Ale ted už je to fuk. Vyzkoušej radu, kterou ti…
Lukas1982 26.04.2020 06:40
Lukas1982
jezekhifi 26.04.2020 06:52
jezekhifi
Aha, zrovna to vyzkoušel, když jsem psal ten příspěvek. Nechce se mně číst manuál, ale trochu mě zne…
Lukas1982 26.04.2020 07:09
Lukas1982
Áno to som už včera skúšal. Pred dvomi rokmi som mal podobný problém s tým prebliknutím u CPU ale to…
Doctor33 26.04.2020 07:37
Doctor33
Ještě poslední věc, která mě napadá kromě vadného zdroje je nějaký zkrat. Zkus odpojit všechny perif…
Lukas1982 26.04.2020 07:47
Lukas1982
Odpojil som všetko čo bolo možné ale stále nič. Podľa mňa to bude ten zdroj.
Doctor33 26.04.2020 08:04
Doctor33
Jo no, potom už by zbývala jen deska, RAM nebo procesor. Ten jsem ale zažil vadný jen jeden, teda kr…
Lukas1982 26.04.2020 08:13
Lukas1982
kvalita se neurčuje podle výkonu, vzal jsi zbytečně tlustý zdroj. je víkend, teoreticky to můžeš sti…
lední brtník 26.04.2020 10:48
Už to nestihnem zrušiť už to odoslali. Vadí to že je to moc tlstý zdroj?
Doctor33 26.04.2020 12:15
Doctor33
mě ne, ty to platíš.
lední brtník 26.04.2020 12:54
UPDATE: Problém vyriešený po nainštalovaní nového zdroja. PC funguje tak ako má. Ďakujem všetkým za… poslední
Doctor33 29.04.2020 10:24
Doctor33
Zdravím,
Ďakujem za odpoveď. Pozriem sa na tie káble či sú dobre zapojené a pozriem sa aj na tie kondenzátory (ale asi to bude slepá ulička nakoľko je základná doska nová a včera ešte všetko fungovalo ako má). PC skrinka je tiež nová a pc zdroj mám určite zapnutý lebo PC sa zapne len na nejakú necelú sekundu a ez debug na doske mi bilkne červene u CPU.
Ta grafika má 200W, procesor 100W a zbytak cca 60W. Ale ted už je to fuk. Vyzkoušej radu, kterou ti dal JoPe, tím nic nezkazíš.
Vytáhni dedikovanou grafiku a zapni to jen s integrovanou.
Nechce se mně číst manuál, ale trochu mě znepokojuje, proč problikne u CPU červená dioda.
Ještě poslední věc, která mě napadá kromě vadného zdroje je nějaký zkrat. Zkus odpojit všechny periferie včetně monitoru.
Nebo vytáhnou zdroj a zapnout ho naprázdno, jestli se zapne. Propojíš zelený kabel s černým. Ale měl by být v zátěži, takže připojit třeba žárovku.
Není to sice moc pravděpodobné, ale za pokus nic nedáš.
Jo no, potom už by zbývala jen deska, RAM nebo procesor. Ten jsem ale zažil vadný jen jeden, teda kromě ohnutých pinů.
Dej potom vědět, jak jsi dopadl.
