Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Fixační barva na pojištění šroubu chladiče
Zdar,
ono se to může zdát nadpisem na kutilskou, ale je to problém spíš počítačový.
Mám na procesoru (i7-6700) nasazen SilentiumPC Fera chladič. Problém je v tom, že chladič je přišroubován a šrouby při převozu nedrží a začnou se povolovat. Prostě, jak jede PC v kufru na kolečkách, tak fakt stačí málo a šrouby chladiče povolí. Nemám v tom PC nic nějak spešl zajištěné, ale všechno ostatní drží pevně, jen ten chladič se povoluje.
Takže bych to potřeboval nějak zajistit ty šrouby.
Prodávají se na to nějaká fixační lepidla a barvy, pak jsem četl nějaké rady, že tam stačí kápnout lak na nehty nebo chemoprén a že to k zajištění stačí.
Co byste doporučili? A otázka je i na to, jestli nemůže vadit teplota, když se chladič zahřívá, tak to teplo se musí asi přenášet i k těm šroubům ne?
(Ideálně, kdyby to šlo koupit v OBI, kam budu mít tak jako tak v týdnu cestu.)
Předem dík.
Co byste doporučili? Zkus použít pérové podlozky jestli to casto prevaží, nějaká fixační lepidla by…
HPET 26.04.2020 12:17
HPET
No, nejsem si jist, ze to na ty original srouby pujde, ale diky za napad kazdopadne.
RedMaX 26.04.2020 12:50
RedMaX
vějířovky. i když u malých průměrů stojí za prd. tou horší stranou bych ji barvou přilepil k desce.
lední brtník 26.04.2020 12:58
Tak uz parkrat jsem je pouzil a pomohlo to (také u CPU cooleru kde se casem spodni srouby vibraci po…
HPET 26.04.2020 13:13
HPET
Zkusil bych lak na nehty tam aspoň víš čím to pak "odjistit" kdyby bylo potřeba. klasický HDD v pc m…
MM_tank 26.04.2020 13:05
MM_tank
Mam, zatim je ok a myslim, ze zaparkovany by zase takovy problem mit nemel. Neda se predstavovat, ze…
RedMaX 26.04.2020 13:17
RedMaX
Zrovna u tebe bych si tipnul, že převozy počítačů na LAN party jsi zažil... Nevim no, počítače se př…
Moas 26.04.2020 21:21
Moas
Od toho existuje zavitove lepidlo... dela jej Loctite, Ceis a urcite i dalsi. Modre je spoje ktere…
CalebCox 26.04.2020 13:17
CalebCox
https://www.farby.sk/105063/pattex-chemopren-obuv-50ml-na-pevne-a-pruzne-spoje/ Transparetný lep, k…
Nuda 26.04.2020 13:24
Nuda
Ten obuvnickej chemopren mam doma. Fakt to mam prubnout? Chtel jsem to co radil CalebCox, modry lep…
RedMaX 26.04.2020 13:34
RedMaX
Zkus jiny hobbymarket, OBI je u nekterych polozek silene predrazene, napriklad dve GU10 patice v OBI…
CalebCox 26.04.2020 13:50
CalebCox
https://tmely-silikony-lepidla.heureka.cz/loctite-243-zajistovac-sroubu-sp-10g/# nebo menší balení:… poslední
JoPe 26.04.2020 21:55
JoPe
klasický HDD v pc máš ? Ten by při tom převozu trpěl dost.
Mam, zatim je ok a myslim, ze zaparkovany by zase takovy problem mit nemel. Neda se predstavovat, ze by ten PC v tom kufru hrkal nejak extremne, samotneho me prekvapilo s jakou lehkosti se ty srouby u chladice uvolnuji. :-/
Zrovna u tebe bych si tipnul, že převozy počítačů na LAN party jsi zažil... Nevim no, počítače se převážely dost ale nepamatuju si, že by někomu odešel disk. Jo, povolený šroubky byly, řešilo se to tak, že se to dotáhlo na krev a bylo po problému.
Chtel jsem to co radil CalebCox, modry lepidlo na srouby, jenze v OBI ho maji za 300Kč a v modelarskych kramech, ktere ted momentalne nejsou k dispozici ho bezne maji okolo 150 Kc. Tudiz je jasny, ze to v OBI kupovat nebudu. :-/
