GTX 1060 3GB - teploty
Dobrý den. V počítači mám grafiku GTX 1060. Podle msi afterburneru má v plné zátěži (GTA 5 skoro všechno na nejvyšší kvalitu) 45°. Nějak se mi to nezdá - větráky jedou na 35%. Myslíte že by mohlo být rozbité čidlo? Jak zjistím reálnou teplotu grafiky? Dík za rady
Pro začátek zkus třeba GPU-Z : https://www.techpowerup.com/gpuz/ (nebo nvidia-smi / nvidia-smi.exe). Teplotu by jsi mel mit okolo 60C°
Po instalaci a před spuštěním hry v GPU-Z klinkni na "spustit LOG" (Log to file) . Ktery byde zaznamenávat teploty a stav tvé GPU během užívání do LOG.txt kde najdeš veškeré potrebné informace.
doporučuju mifův pazourový test - sundej bočnici, spusť hru, nech běžet 30 minut a pak opatrně sáhni na grafiku. Pokud bude vlažná, odpovídá to měření.
Které místo na grafice? Ta horní strana s piny?
Chladič.
Ta šedá věc mezi deskou s piny a plastovým krytem?
Ta kovová věc, která sedí na čipech a slouží k rozvodu tepla. A ano, může být šedivá.
Ta karta je od jakého výrobce?
