Problém s internet na notebooku
Zdravím,
mám menší problém. Nevím jak to mám přesně vysvětlit, ale když chci na svém notebooku načíst nějakou stránku, tak to trvá a pak stránka funguje bez problému.
Když jdu například na youtube, načítání tvá asi 3 sekundy, když si pustím nějaké video, stránka se načte instantně, kromě videa, které se načte zhruba za 10 sekund. Video se většinou načte v nízké kvalitě, kvůli youtube, který si myslí, že mám pomalý internet. Kvalitu přenastavím třeba na full hd, což se načte instantně. Když ale po načtení stránky s videem v nízké kvalitě, počkám třeba půl minuty a až pak přenastavím kvalitu, tak zase trvá těch 10 sekund, než se video načte.
Na ostatních zařízení takový problém nemám.
Jsem připojený síťovým kabelem a zjistil jsem, že když kabel odpojím a připojím se přes Wi-Fi, tak Wi-Fi přestane fungovat a musím ručně restartovat.
Nevíte jak můžu tento problém vyřešit?
Předem děkuji za rady.
Ovládač wifi, sieťového pripojenia, zrejme W10 s jeho generikami. Pritom o.i. milión iných vecí až po Defender alebo AV.
Máš mať po ruke vyladenú, čistú bitovú zálohu 100% funkčného systému, aj staršieho dáta, hlavne vyladený, bezchybný OS. Obnova systémového oddielu zo zálohy je otázkou pár minút. Nič lepšie na svete ešte nikto nevymyslel. Body obnovy problémy nemusia riešiť.
Ovladače jsem zkoušel aktualizovat a přeinstalovat, ale to nepomohlo.
Používám pouze Windows Defender.
Bohužel zálohu nemám.
máš v notebuku ccleaner nebo jiný čistič?
máš tam doinstalovaný nějkaký antivir?
edit: rovnou to dopovím...
...tak všechny ty svinstva odinstaluj.
Pokud máš Win 10 zkus odinstalovat aktualizaci KB4549951, nedávno jsem řešil u sebe.
Po odinstalovaní aktualizace KB4549951 se nic nezměnilo.
DNS klienta máš nastaveného jak?
Jestli myslíš adresy serverů DNS, tak ty mám nastavené na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 .
