Vypadávání připojení WiFi
Mám od prosince notebook. Poslední dobou mě neustále vypadává připojení k wifi. Protože zlobil celý internet, nechali jsme vyměnit oba routery, dali i nový přijímač s anténou a kabely. Pevný počítač a druhý notebook běží bez problémů, ale ten můj každou chvíli hlásí, že není připojen. Musím kliknout na "ručně připojit Wifi" - noťas se připojí a během tří minut je zase odpojený! Prosím, poradíte mi, čím to je a co mám dělat? Děkuji!
Neporadime, kedze si nic konkretne neuviedol.
V prvom rade by pomohol router, ktory v logu uvedie preco sa dany klient odpojil...toto zvlada akykolvek Mikrotik alebo vacsina UBNT.
To nemas predpokladam.
Takze budeme len triafat a skusime zmenit tvoj ovladac wifi...kedze si neuviedol a aky typ sa jedna tymto moja rada konci.
Pokud máš Win 10 zkus odinstalovat aktualizaci KB4549951, nedávno jsem řešil u sebe.
Děkuji! A můžete mi poradit, jak na to? Moc se v tom nevyznám.
spustíš počítač, přihlásíš se jako admin a odinstaluješ KB4549951. Chceš to ještě podrobněji? Instalovat a odinstalovat aplikace/komponenty systému umíš?
Cele zle mistre;o).
Vcera sme sa o tom bavili predsa...sam si povedal, ze ludia su...
Takze ziadne prihlasis sa ako admin...ona clenom skupiny administrator na 99.99% je, predsa poznas bezne uzivatelske notebooky.
Odinstalovat program urcite nevie, takze...a navrhujem kliknut na tlacitko start pravou mysou, napisat tam controlv otvorenom okne si vybrat Programy a funkcie (ak sa to tak vola vo win10, pretoze mam pred sebou len 7), tam si zobrazit nainstalovane aktualizacie, kliknut na danu a potvrdit, ze chcem odinstalovat.
appwiz.cpl - a "tam to každej musí najít"!
To je vše v angličtině. Tu neovládám.
Já se v tom plácám... A bohužel, jsem to nenašla.
Nedaří se mi. Nemůžu v programech nic najít. Zkoušela jsem otevírat různé podprogramy, ale na nic jsem nepřišla...
Skus tento navod.
vidíš, i s tvou nápovědou je to marný. A pokud si vzpomenu, tak za rok ti řeknu, že na má slova došlo.
edit: a jestli si myslíš, že to bylo napsaný kousavě, tak jsi na omylu - jen se přesně vyplnilo, co jsem si myslel. Jako obvykle, vyplnila se má obvyklá statistika: 80:20. 80% jsou klikači (myšleno bez urážky), kteří PC obsluhují úplně stejně jako třeba televizor nebo mobil. Sami to neumí nastavit nebo upravit, jen pustit a používat. Zbylých 20% umí i něco navíc, dá se říct, že jsou to poučení uživatelé; někteří nainstalovat sem tam nějaký program, ti lepší i odinstalovat.A cca 20% z těch 20% s Windows opravdu umí. Proto taky píšu "návody" včetně pro tebe zcela "očividných" věcí - v drtivé většině se mi to vyplácí.
edit2: ale ne, že bych si myslel, že to vyřeší odinstalace jednoho patche... KB4549951 je záležitost posledního patchovacího úterý.
Google nebo jiní vyhledávač!
Děkuji všem za rady! Už jsem se tím nějak prokousala! Takže, odinstalováno, restartováno! A teď budu čekat, co se bude dít dál! Když tak příjdu opět plakat... Zatím to vypadá dobře!
