Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladic - problem
SilentiumPC Spartan 3 Pro HE1024 SPC146
Ahoj zakupil som tento chladic, lenze doska mi to neumoznuje takto osadit na FX procesor. Takze ventilator ide jedine od rotora od grafiky hore ku zdroju, alebo ventilator fuka od hora dole ku grafike.
Problem je ten, ze ked robim test v OCCT, a ventilator fuka od rotora hore k zdroju, tak po 5 min vypne PC.
Ale ked ho otocim a fuka ventilator dolu na grafiku od rotora tak pc nevypne
Takze je to preto, lebo zdroj ma nejake teplotne senzory a hned vypne PC?
Taktiez ci tak moze byt chladic, ci to nema vplyn na teploty.
dik
Na teploty to vliv má a právě proto se ti to nejspíš v jedné poloze vypíná.
Wikan 28.04.2020 21:37
Chladič s ventilátorem nelze osadit jak tě napadne. Jestli se kvůli tomu něco přehřívá, PC se logick…
host 28.04.2020 21:42
Ventilátor z chladiče CPU ti musí foukat směrem ven z bedny.
Lukas1982 28.04.2020 21:46
Lukas1982
Ukazem to na obrazku napriklad https://ctrlv.cz/Qnpd Takto ked osadim ten chladic, obrazok je len il…
BojkoM 28.04.2020 21:48
BojkoM
CPUTIN 60 stupnov a core package na 40 to su dobre teploty na 95w cpu? zataz occt
BojkoM 28.04.2020 22:51
BojkoM
Jo, teploty jsou takhle ok. Nejde ale ten chladič otočit tak, aby foukal směrem ven? Teplovodivou pa…
Lukas1982 29.04.2020 06:56
Lukas1982
Teraz fuka ako je na obrazku a je to v pohode, len som musel pridat ventilator vyfukovaci poslední
BojkoM 29.04.2020 08:28
BojkoM
v první řadě: co je to za budku, má osazený "výfukový" ventilátor (pod zdrojem vzadu, nebo vedle zdr…
touchwood 29.04.2020 06:24
Podle mě to máš blbě nasazený a chladič nesedí na cpu. Pokud na ten chladič šáhneš je studený ? Uděl…
MM_tank 29.04.2020 07:35
MM_tank
Jo, teploty jsou takhle ok. Nejde ale ten chladič otočit tak, aby foukal směrem ven? Teplovodivou pastu mezi procesorem a chladičem máš?
Udělá to i s osazenou bočnicí ? Igelit z kontaktní plochy jsi sundal ?
Vyfoť to, ilustrační fotky moc nepomůžou.
Na měření zkus použít program Coretemp nevím z čeho bereš tu teplotu.
https://www.alcpu.com/CoreTemp/
