Nejspíš na tom, který v nastavení PC označíš jako jedničku.
Vážně nikdo neví?
No a zkusils tu radu? Taky můžeš přehodit kabely.
Tak ten ktery chces nastav v nastavení zobrazení jako primary. (Jen na nem mozna dle pouziteho portu neuvidis pri spustení boot, ale to ti muze byt jedno)
Právě o ten boot se mi jedná..
co jsi udělal, z toho co ti psali?
Z toho nic..
Tak pozoruj monitory, třeba se to samo spraví.
Ano da, vypozorujes, ktory monitor/kabel sa zobrazuje ako prvy a ten zapojis do toho monitoru, ktory chces, aby bol prvy.
Ale mozes ich aj pozorovat ak ti radil Karel.
Radil jsem mu i přehozaní kabelů, neudělal nic.
Mozno prehodil, tie napajacie a je to furt take iste.
Nejsme v 90 letech... aby jsme přahazovali VGA kabely. Možná to (když jsi napsal takovou p*čovinu jakou jsi napsal) nevíš, ale už existují i jiné kabely.
Přehodit kabel dokáže devět opiček z deseti i teď.
Ja bych je tak nepodcenoval, pri vesmirnych letech byly pouzivané jako levnejsi alternativa technickych pracovniku na zakladni ukoly, jejich IQ na to stacilo, moc nesnedli, nezabrali moc mista a dle potreby se lepe dostali do mensich prostoru jako clovek, rozumeli prikazum a bez problému se domlouvali znakovou reci.
Jak vidim, nekteri by se od nich mohli i ucit :)
10 opicka si vie mozno v biose nastavit primarny monitor.
No pokud používáš DVI pro 1 LCD a DisplayPort pro 2 LCD tak tě zklamu, při takovém zapojení "neexistuje" způsob aby se signál poslal při bootování na DisplayPort, vždy se pošle na DVI.
To nie je len DVI vs DP, to je proste vlastnost jedinej grafiky, ktora si sama urcuje poradie portov, ak su graficke karty 2 zvycajne sa ich priorita nastavuje v biose.
Tak, to poradi jednotlivého vystupu GPU je indexovane (index 0, 1, az *) pres VBIOS. Které GPU bude pouzito urcuje BIOS zakladni desky.
To som uz nechcel rozpisovat zbytocne, pretoze si neviem predstavit ako lezie do biosu GPU a upravuje poradie vystupov.
Koupil jsem si monitor 4K a po zapnutí PC se musím dívat na starý monitor s rozlišení HD? - to jako fakt?
Chápu tě, POST ve 4K vypadá mnohem lépe!
Co ty vies...ja som POST v 4K este napriklad ani nevidel.
celou dobu jsi neschopný napsat:
- jak máš monitory připojené
- proč jsi dosud nenavštívil bios
- co se u tebe stane, když oba monitory připojíš na dp výstupy grafiky (jen pro úplnost naznačuju, že existuje kabel dp->digitál, možnosti monitorů tajíš)
samozřejmě kdo si jde koupit 4k monitor kvůli pozorování postu, nemá to v životě jednoduché.
