Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zahučanie ventilátorov
Zdravím, ak mám PC vypnutí, a idem ho spustím v momente ak ho spustím sa asi na pol sekundy ozve taký zvuk že PC zahučí proste asi na pol sekundy ako keby si niektoré ventilátory pridali a hned si aj uberú ako keby robili nejaký test napr. funkčnosti, je to normálne?Potom má PC normálny zvuk, toto urobim potom čo stlačím tlačidlo asi 1-2sekundy po stlačený.Nikde som sa o tom nič nedočítal.
To je normalne, nemusis to riesit, keby si robil so servermi vedel by si, ze sa tak sprava drviva va…
fleg 03.05.2020 13:32
fleg
Ďakujem pekne.
pczahucanie 03.05.2020 13:32
pczahucanie
Jen podotázka. Není to kvůli tomu, že pokud jsou nastavené od startu nejnižší otáčky, tak se stávalo…
Lukas1982 03.05.2020 13:52
Lukas1982
Nikdy som sa nezaujimal o to preco to tak ja, ale napadaju ma 2 dovody. Prvy je rychlotest maximalny…
fleg 03.05.2020 13:57
fleg
To je i můj názor.Větráky se spustí dřív, pak teprve PC zkontroluje teploty a začne regulovat otáčky…
Karel04 03.05.2020 14:06
Karel04
Synkův počítač takto zahučí asi 5x. Nevím proč tolikrát, ale neřeším to, chystám se mu to časem vymě…
Prasak 03.05.2020 14:36
Prasak
Podle me to najede na plny kotel kvuli rozjeti hned po zapnuti, potom se ziinicializuje bios a jak d…
MM_tank 03.05.2020 14:51
MM_tank
Taky jsem to nikdy neřešil. Ta moje plečka to dělá taky a mě to spíš uklidňuje, že je vše ok. U mě t… poslední
Lukas1982 03.05.2020 15:28
Lukas1982
Je toho plný net, nikdy mě nenapadlo nad tím bádat. ___KLIK___
karel 03.05.2020 14:44
Jen podotázka. Není to kvůli tomu, že pokud jsou nastavené od startu nejnižší otáčky, tak se stávalo, že se ventilátor nemusel roztočit a jen malinko cukal? Jen moje domněnka. Když už jsou roztočené, tak potom žádný problém ubrat v otáčkách není.
Prvy je rychlotest maximalnych otacok ventilatora, druhy je, ze sa pusti do nich naplno stava a regulator otacok zasiahne az po chvilke a utlmi ich (pretoze sa proste spusti neskor ako ventilator).
Na serveroch sa na niektorych moze robit takyto test aj viackrat, myslim, ze som uz zaregistroval aj 3x zdvihnutie otacok na max a trvalo vzdy niekolko sekund.
Synkův počítač takto zahučí asi 5x. Nevím proč tolikrát, ale neřeším to, chystám se mu to časem vyměnit.
Zato můj počítač tohle nedělá. Záleží na výrobci. Gigabyte hučí, MSI ne.
Taky tam vidím 2 možnosti:
- rozběh na plný napětí a teprve poté naběhne regulace
- na regulované napětí můžou mít některý větráky problém se roztočit, takže tímto se zajistí jejich rozběh
Podle me to najede na plny kotel kvuli rozjeti hned po zapnuti, potom se ziinicializuje bios a jak dojede k podprogramu na ovladani vetraku tak to zreguluje dle nastaveni.
U mě to funguje tak, že po restartu PC je ticho a po cca 5 vteřinách od inicializace BIOSU se ventilátory roztočí na vteřinu na max a pak je už ticho. Každopádně je to nepodstatné a spíš bych řekl, že užitečné.
