Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Monitor přes HDMI nezobrazuje loading screen/BIOS
Zdravím,
asi před týdnem jsem koupil nový monitor ke staršímu PC od kamaráda. Jde o tuto obrazovku: https://www.czc.cz/samsung-s24r350-led-monitor-24/272383/produkt
Problém je, že monitor ukazuje obraz až když je načtený Windows. Asi bych to neřešil, kdybych nebyl zvyklý přeinstalovávat win přes bootable flash disk. Nakonec jsem tedy instaloval normálně z windowsu, ale při restartu PC se mi nenačetlo klasické okno s instalací win. Ve výsledku jsem musel připojit monitor z druhého PC přes DVI pro instalaci winu, protože Samsung má jen HDMI a VGA, grafická karta v PC má jen DVI, HDMI a DP a přechodku z DVI na VGA nemám.
Hledal jsem na internetu a našel jsem o tom více diskuzí od lidí, v jednom se i psalo, že HDMI je určený hlavně k přenášení obrazu na projektory a televize. Je to tedy možný důvod? Vidět loading screen a chodit do BIOSu už teď nejspíš nepotřebuju, jen bych rád věděl, jak to s tím HDMI je a jestli přechodka nezpomaluje odezvu, popřípadě frekvenci.
Předem díky za pomoc.
To je podivné - pokud je jen jeden monitor, problém s tím nebývá. Co je to přesně za kartu? Další vě…
touchwood 03.05.2020 19:53
GK je RX560 4GB, je cca rok stará. Integrovaná graf. v PC není. Zkoušel jsem zapnout PC bez monitoru…
hermelin 04.05.2020 12:57
hermelin
Další věcí je, že jsem monitor zkoušel přes hdmi na druhém PC (RX470). Také mi to ukázalo až Windows…
hermelin 04.05.2020 13:31
hermelin
v tom případě je problém monitor.
touchwood 04.05.2020 14:01
Nevím, proč mě to nenapadlo dřív, ale zkusil jsem připojit i druhý monitor přes hdmi a ten se načítá…
hermelin 04.05.2020 14:19
hermelin
Neni to zamerne, je to proste smejdskej samsung, jestli ho mas v zaruce, muzes reklamovat, jestli ne… poslední
RedMaX 04.05.2020 18:14
RedMaX
Zalezi to od PC, konkretne BIOS zakladni desky nebo pripadne nejaka starsi grafika, vetsinou by to j…
RedMaX 03.05.2020 19:54
RedMaX
Grafická karta je novější, zákl. deska je ale starší. Také nemám problém přes DVI, ale HDMI se načte…
hermelin 04.05.2020 13:00
hermelin
v biosu bude volba priority grafiky. zapoj si monitor který ho umí zobrazit a změň si to.
lední brtník 03.05.2020 20:09
Integrovaná grafika v PC není, bios od MSI mi oproti biosu od asusu přijde nepřehledný a málo obsáhl…
hermelin 04.05.2020 13:03
hermelin
Mě třeba s nvidia 1050Ti nejel podobně (do naběhnutí Win) displayport kabel a s nvidia 1660 jede. Pr…
MM_tank 04.05.2020 00:54
MM_tank
V biosu jsem zkoušel hledat, ale nepodařilo se mi najít nic co by s tím souviselo. Může to být i moj…
hermelin 04.05.2020 13:05
hermelin
Další věc, grafiku (pokud je přítomna) integrovanou v CPU jsi vypnul; přepokládám, že se jedná o diskrétní model?
Někdy pomůže zapnout PC bez monitoru/ů a PC následně naslepo vypnout a monitor opětovně připojit.
GK je RX560 4GB, je cca rok stará. Integrovaná graf. v PC není. Zkoušel jsem zapnout PC bez monitoru, ale nepomohlo.
Divné je, že když odpojím HDMI kabel od PC, tak na monitoru, přesto že je ve stand-by režimu (LED bliká), se neobjeví hláška, že není připojen žádný kabel, což mi na monitoru připojeném přes DVI dělá normálně. Na monitoru jsem dal manuální detekci připojení, ale to na tom nic nemění, nešlo to i při auto.
Zkoušel jsem přes druhý monitor najít nějaké nastavení v BIOSu, který jsem i zkusil aktualizovat, ale neviděl jsem tam nic, co by souviselo s připojením monitoru přes kabel.
PC komp. jsou: AMD FX-8300, MB - MSI 970 GAMING, RX560 4GB
Nevím, proč mě to nenapadlo dřív, ale zkusil jsem připojit i druhý monitor přes hdmi a ten se načítá normálně. Takže máte pravdu a chyba je v monitoru. Teď si jen nejsem jistý, jestli je to chyba, nebo to tak mají udělané záměrně, nenapadá mě však důvod, proč by to tak mělo být.
Neni to zamerne, je to proste smejdskej samsung, jestli ho mas v zaruce, muzes reklamovat, jestli ne, tak bych to neresil, kdyz budes potrebovat nahodou do biosu, tak to bud pripojis pres jinej kabel nebo vyuzijes ten druhej monitor.
Aha, monitor pises, ze je novy, tak bych jim ho proste vratil. Akorat v cene 3.000 slusnej monitor moc nesezenes.
Zalezi to od PC, konkretne BIOS zakladni desky nebo pripadne nejaka starsi grafika, vetsinou by to jit melo, ale obcas to vyrobce zvore. Nemas tam pripojene jeste neco jineho?
Mne treba jde obraz pres DVI do TV a az na prihlasovaci obrazovce se mi hodi na monitor, kterej mam taky pres HDMI.
Mě třeba s nvidia 1050Ti nejel podobně (do naběhnutí Win) displayport kabel a s nvidia 1660 jede. Prostě se to nedomluví.
Jedině zkoušet nějaké nastavení v biosu nebo jiný kabel. Co je to za desku ?
