Po povolení i. Grafiky zhasnul pc a nejde obraz
Ahoj, potřeboval bych poradit s problémem, ktery se stal když jsem v BIOSu povolil interní grafiku abych mohl jet na dva monitory, bohužel po uložení a restartu mi nenaběhne obraz a to ikdyz jsem zkoušel kabel vyndat z grafiky a dát jí do zák.desky, do BIOSu se tedy nedostanu abych to vrátil zase zpět, za rady velke díky.
To se přece nedělá povolením integrované grafiky. Zapoj výstup do dedikované grafiky a zkus CMOS reset.
Nemám na grafice 2xhdmi, četl jsem se to řeší tímto zbusobem, ale očividně ne. Tim resetem CMOS přijdu o nějaké data nebo se resetne pouze bios
Né o zadné data nedojdes, jen se BIOS nastavi na predchozi / vychozi hodnoty.
Kdyby jsi uvedl o jaké PC jde, jaky ma Hardware, treba by ti nekdo poradil, jak se iGfx "2IGD / IGPU Multi-Monitor" v BIOSe nastavuje.
Základ. Deska... Gigabyte ga-h77m-hd3
Grafika... Msi radeon HD 7850
Proces... I5
Zapl bych pc a hledal vystup ktery jede. Možná je to prehodilo. Pokud nepomuze muzes zkusit ten reset cmos nebo tu grafiku vytahnout.
Odhaduju že jede jiny vystup na interni nebo ext. Grafice.
Zkoušel jsem všechny výstupy, hdmi i jiný kabely a nic bohužel. Tu grafiku můžu odpojit za chodu nebo až potom zapnout pc
Když vypojim grafiku, tak výstupy ze základ desky taky nefungují, jen blackscreen, předtím to psalo no signal
Některý MB umí jet IGP + GPU, některý umí jen IGP nebo GPU.
Vytáhnul bych GPU (to obvykle aktivuje IGP, pokud tam je) a zastrčil monitor do konektoru IGP. Reset CMOS a mělo by to jet.
Vyndal jsem grafiku, a monitor pichnul do základ desky, už to nepíše no signál ale je pouze blackscreen, když je tam grafika tak stačí jen zmáčknout power tlačítko vše zhasne, když tam není, tak musím jako obvykle několik sekund držet a pc vypne
základní deska má mít výstupy : vga / dvi(d) / hdmi
zkoušel jsi hledat signál na všech 3 výstupech - a proč ne?
Ano zkoušel, přepínál jsem i na monitoru manuálně, nic nefungovalo
