Jsou znatelné rozdíly HDMI kabelu?
Měl bych dotaz zda jdou poznat rozdíly mezi HDMI kabelem k PC 1.4 - 2.0 ? (Vím jsou i 2.1 ale jsou hodně drahé)
Momentálně k PC grafice mám připojený: https://www.alza.cz/premiumcord-gold-hdmi-high-speed-propojovaci-2m-levne-d3537635.htm?o=8
Někdy přepojuji kabel do TV HDMI) tento samý co mám k PC. Když ale spouštím Film, tak se někdy stane u nějakého filmu třeba 4x max že to černě po celé obrazovce problikne.. Bývají to často full-HD filmy až někdy 4K (možná to je velkým datovým tokem) myslíte že to kabel nestíhá zpracovávat? četl jsem někde že HDMI kabely když jsou dost dlouhé tak ztrácí signál či jak to nazvat.. Prostě jako u elektřiny kterou posílají 110Kw z elektrárny několik km daleko tak také jsou ztráty.
Takže zkrátka: vyřešil by to tento kabel? : https://www.alza.cz/alzapower-premium-hdmi-2-0-high-speed-4k?dq=5514507 je novější snad by to vyřešilo problém:
Delší bych už nepotřeboval a nechce se mi rozhazovat tolik peněz pouze za to..
Předem díky za kladné odpovědi. :)
Na své zarizeni pro muj TV box (Zidoo) jsem zakoupildrzasi kabel s certifikaci (premium / chroma https://www.hdmi.org/spec/premiumcable)
Co se tyka tvého prispevku, nejde spise o port HDMI jak kabel ? Na 4K to chce HDMI 2.*.
Em, ano myslím tím *port HDMI ale i u full hd videa s vysokým datovým tokem se to občas stávalo
Muze to byt klidne kabelem ano, ono, hodne jich do nazvu pridava PREMIUM ale certifikaci nemaji, s certifikaci nesou toto oznaceni:
Jestli mas doma i jiny kabel, tak zkus jiny, jestli problém zmizi, tak bude smit jasno
Dalsi muze byt i spatné nastaveni jako kuprikladu Hz, nekteré playery umi sync, nebo jak to napsat, pouzit Hz dle daného snimku, kuprikladu pusti film v 4K s original snimkovanim 30,29,24fps etc na misto 4K@60fps kde jsme na zcela rozdilném toku navic nedochazi k omezeni RGB/ycbcr
Tvuj HW pravdepodobne pouzity format a dekoding video podporuje ? Jaky mas GPU chip a port HDMI ?
Videa přehrávám vždy v programu "Potplayer" často filmy bávají h.264 ale málo kdy H.265 ale to už podporuje VLC a trochu s tím mám problém.
KODI asi nemas vid ? Ten umi ten sync (rozliseni + Hz), ale je to otazka trochu od tvé otazky, jestli nemas, nic se nedeje :)
Ten jiny kabel tedy nemas ? Ty vypadky jsou u obojiho, jak H.265 tak 264 ? Tipuji MKV ?
Nemám ani neznám, :/ myslíte že by to mohlo vyřešit problém? Co vše je na něm ještě dobré abych ho vyměnil za stávající "Potplayer"
Dokud nezkusi jinej kabel, tak nevim.
Kdyby jsi mel zajem o kodi tak :https://kodi.tv/download
Prehravac neres, tvuj problem je v HW a stejne by jsi potebne veci nejspis nezvladl v KODI nastavit.
Ano, všechny převádím na MKV přes: MKVToolNix GUI a odstranuji cizé jazyky, štítky a takové věci, pouze zanechávám češtinu nadepíšu jí když není, + pak zaškrtnu "opravit časování bitového toku"
Nejaky rozumny duvod, krom správného pojmenovani audiostop a titulku, toto provadet?
Doma právě jiný nemám, pouze tento co jsem jíž přidal do příspěvku
Moje GPU: -> Sapphire HD 6570 2GB DDR3
Ohledně těch FPS tak to bývá takové noo.. různé nějaký mají 23.796 nebo tak nějak, pak 24.601 či co a nějaké 25 a málo kdy 30
No, podle informaci jsem nasel ze podporuje oficialne jen :
HDMI ma jen 1.4a a nepodopruje rozliseni 4K. Jestli ted muzes zobrazit 4K je mozné ze snizenim Hz by na tom neco vyresit slo, ale jen tipuji. Zkratka jde o HW limitace.
A ten Kodi podporuje H.265 ? či co vše celkově podporuje za formáty?
V podstate vsechny nejpouzivanejsi, ale tvuj problém je hardwérovy né softwérovy.
4K@2160p sice mozna nastavis, ale s omezenim (a s tim se prave ted potykas) : https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-hd-6570.c277
Ten kabel HDMi 2.0 byl podle mě testován na větší datový tok. Ten starší kabel to může ale nemusí dát.
Podle mě by koupě toho lepšího kabelu vyřešilo to přepojování kabelů mezi monitorem a tv , ne ?
Jestli to pomůže s probliknutím nevím.
Ano, normálně to mám přepojený z PC grafiky do monitoru když bych přepojoval na TV tak vypojím z monitoru a do TV cca 3m ode mně to zapojím.
hdmi 2.0: je to sice vyšší norma, ale vybral sis noname shit.
Jaký by jste tedy z Alzy doporučil HDMI kabel 2.0 5m který je kvalitní a nepřekročí budget 500.-Kč ?
To je jak komunikovat s Mikrosoftem :
(tvuj problém kabel nevyresi a uz vubec né 5m)
kabel normální značky. ty 5m nebývají nejlepší nápad a pak kvůli ceně lidi zase berou jen shit.
nahradil bych gt1030 gddr5 s pasívním chladičem, z bazaru.
