Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rýchlosť internetu
Dobrý deň.
Mám zaujímavý problém s pc a internetom.
Internet ide o polovicu pomalšie v mojej izbe ako v bratovej. Kábel má dĺžku asi 20m. Keď zoberiem bratov ntb ku mne do izby a odmeriam rýchlosť tak je taká istá ako u neho v izbe.Stiahol som si live cd ubuntu na vyskúšanie odmerať rýchlosť a čuduj sa svete bola rovnaká ako u brata ale ako sa vrátim do win 10 zase nameriam ani nie polovicu.
Kde môže byť problém?
Ako si sam zistil asi v OS, ovladacoh, sw, alebo v comkolvek inom. Bohuzial informacie su tak fadne,…
fleg 08.05.2020 10:17
fleg
všetko bolo v rovnakých časoch merané cez ooklu speedmeter cez tú som to meral aj v ubuntu najprv so…
Heky 08.05.2020 10:24
Heky
ovládače sú aktuálne február tento rok Spýtam sa: aktuálne po aktualizácii Win10? Lebo ak áno, tak…
yYy 08.05.2020 17:08
yYy
Problem může být ve špatné nakonfigurovaném připojení. Nebo třeba tvá tajná síťová karta nepodporuje…
host 08.05.2020 10:18
Cez Ubuntu mu to slo normalne.
fleg 08.05.2020 10:19
fleg
OK, tak platí jen první věta.
host 08.05.2020 10:24
ako to skúsiť nakonfigurovať správne? treba nejaké foto ako to mám ?
Heky 08.05.2020 13:01
Heky
Tu rychlost měříš přes stejný prohlížeč (i verzi)? V jiném prohlížeči je to stejné? Zkoušel jsi měři…
IQ37 08.05.2020 10:42
dva rôzne prehliadače a rovnaký výsledok skúšaný aj druhý kábel rovnaký problém
heky 08.05.2020 11:40
heky
A tie cisla su ake konkretne?
fleg 08.05.2020 11:42
fleg
cez Ubuntu 750Mbps a brat priemer 450Mbps ja na mojom pc nie viac ako 200Mbps tých 750 je tým že tco…
heky 08.05.2020 11:57
heky
Pozri si vytazenie procesora a disku pri testovani.
fleg 08.05.2020 12:01
fleg
procesor cca 35% disk ani nie 20% a slovo agregace nejak nechápem
Heky 08.05.2020 12:58
Heky
Třetí odkaz v Google: https://cs.wikipedia.org/wiki/Agregace_internetu
karel 08.05.2020 13:06
toto nebude ono testoval som to sám a hlavne keď vien že pod iným OS to ide plný kotol
heky 08.05.2020 13:19
heky
Ptal ses na význam slova agregace.
karel 08.05.2020 13:25
Agregace.
mif 08.05.2020 12:01
tipuju, že to všechno je jen opsaný režim wifi síťovky, ne reálná naměřená rychlost. režim mezi tvou…
lední brtník 08.05.2020 14:40
tu je tá foto https://prnt.sc/sd80xx
Heky 08.05.2020 16:03
Heky
Preco nerobis meranie na server Telekomu?
fleg 08.05.2020 16:14
fleg
pretože tcom ma odkáže na ooklu
heky 08.05.2020 16:29
heky
Nerozumieme sa...ty si mas vybrat v ookle server Telekomu a nie nejakeho lokalneho ISP z Bytce.
fleg 08.05.2020 16:30
fleg
už som dal aj server telecomu stále ten istý výsledok
Heky 08.05.2020 16:53
Heky
jaký máš pc/ntb a co máš za síťovku ??
zdenekhadrava 08.05.2020 13:27
zdenekhadrava
https://www.hpobchod.sk/productOpt.asp?konfId=4MG97EA toto je pc sieťová je isto gigová to som už na…
heky 08.05.2020 13:56
heky
Teoreticky to moze byt diskom, ale aj hocicim inym, takze to tazko takto na dialku posudit. Skus si…
fleg 08.05.2020 14:23
fleg
a prečo to ide na Ubuntu dobre ten istý disk ten istý pc? a disk je ssd tam problém nebude s rýchlos…
heky 08.05.2020 14:28
heky
u brata ale ako sa vrátim do win 10 zase nameriam ani nie polovicu. Protoze nemusi byt stejne nasta…
HPET 08.05.2020 14:32
HPET
Na odkaze mas klasicky disk a nie SSD a uz som videl aj zasekane pc s SSD.
fleg 08.05.2020 14:38
fleg
ja som si disk menil za ssd obyč disk je už peklo a z tých programov mi to nemá čo vyťažovať ja to v…
heky 08.05.2020 15:01
heky
aktualizuj ovladač síťové karty vše vypadá na to že software pro síťovku je zastaralý. Ovšem nech si…
zdenekhadrava 08.05.2020 15:04
zdenekhadrava
Zkus nouzový režim se sítí windows-10-start-your-pc-in-safe-mode . Tím vyloučíš, že ti to způsobuje…
pita1 08.05.2020 15:30
pita1
skúsil som a bez výsledku ovládač na sietovku je z tohto roku
heky 08.05.2020 15:54
heky
Teda s tebou je spolupráce. Vždycky to dá nějaký výsledek. Buď v nouzovém režimu běží dobře, pak je…
pita1 08.05.2020 16:09
pita1
prepáč v núdzovom to beží tak isto ako v normálnom prostredí stále len do tých 200Mbps
Heky 08.05.2020 16:10
Heky
Viď vyššie môj príspevok o 17:08 ovládače sú aktuálne február tento rok Spýtam sa: aktuálne po akt…
yYy 08.05.2020 17:11
yYy
áno originál ovládače k sieťovej mi inštaloval kamarát nemám ich od Windowsu
heky 08.05.2020 17:14
heky
Pozri sa radsej, pri update sa tam mohol vopchat kludne MS.
fleg 08.05.2020 17:15
fleg
ako spoznám že je od ms?
heky 08.05.2020 17:28
heky
Podla podpisu a ovladaci.
fleg 08.05.2020 18:53
fleg
poskytovateľa mám od realteku
Heky 08.05.2020 19:59
Heky
Tak skus inu verziu, alebo autupdate od MS. Proste zmen ovladac. poslední
fleg 08.05.2020 20:15
fleg
Bohuzial informacie su tak fadne, ze necakaj fundovanu radu.
Ved si ani nenapisal ako si meral rychlost internetu, ci to bolo v rovnakych casoch a pod.
najprv som si myslel že mi niečo ruší koncovky lebo nie sú tienené ale to je už vylúčené zrada bude v systéme
Spýtam sa: aktuálne po aktualizácii Win10? Lebo ak áno, tak si nájdi ORIGINÁL ovládače k sieťovej karte a nainštaluj ich. Ak si nemal zakázané aktualizácie ovládačov, pri aktualizácii Win ti M$ natlačil tie ich generické ovládače (a tie vo väčšine prípadov) nepracujú na 100% správne.
Zkoušel jsi měřit rychlost na svém počítači na bratrově přípojce? Vliv může mít i antivirák.
Protoze nemusi byt stejne nastavena, jestli dalsi SW, programy v pozadi, aktualizace vyuzivali sit pod Windows 10 jses nedival ?
Urcite existuji rozmnejsi a presnejsi UT jak nejaky "speedmeter" pres rozdilné internetové prohlizece jako ifperf3.
Teda s tebou je spolupráce. Vždycky to dá nějaký výsledek. Buď v nouzovém režimu běží dobře, pak je problém v jiném SW, nebo běží pomalu, pak je problém v systému. Připomíná mi to jednoho známého, který na otázku "jaké je počasí" odpovídá "žádné" :-)
