Když nejde zapnout, nemůže být na obrazovce vidět něco o instalačním CD. Jestli zapnout jde, nastavi…
karel 08.05.2020 13:54
není úplně zapnutý, jen to problikává a pak je zase černá obrazovka nic nereaguje. Mohl by jste mi t…
Katka_co_neumi_s_PC 08.05.2020 14:21
Katka_co_neumi_s_PC
Odnést do servisu nebo si na to někoho zavolat, z volného překladu nějaké hlášky se moc zjistit nedá…
karel 08.05.2020 14:27
píše se tam: Recovery- your PC/device needs to be repaired. The boot configuration data your PC as m…
Katka_co_neumi_s_PC 08.05.2020 14:33
Katka_co_neumi_s_PC
https://www.minitool.com/data-recovery/boot-configuration-data-missing.html https://answers.microsof…
karel 08.05.2020 14:37
děkuji za link
Katka_co_neumi_s_PC 08.05.2020 15:26
Katka_co_neumi_s_PC
neďakuj za linky, sú to móoc zložité veci, ale vyber z USB a ostatných portov s médiami všetky xindl…
Nuda 08.05.2020 15:42
Nuda
to se stalo samo, nebo tam někdo při zapnutí zapomněl flashku, nebo to někdo vypnul za chodu?
lední brtník 08.05.2020 14:43
Vypadnul proud
Katka_co_neumi_s_PC 08.05.2020 14:44
Katka_co_neumi_s_PC
Ledňajz se tě na něco ptal. Nemáš v USB portu nějakou flašku (klidně dongl od myši/klávesnice)?
mif 08.05.2020 14:48
ano usb, klavesnici a myš
Katka_co_neumi_s_PC 08.05.2020 14:53
Katka_co_neumi_s_PC
Zkus to vytáhnout a PC restartovat (natvrdo - resetítkem na kejzu).
mif 08.05.2020 14:55
Vypadnul proud no to chtělo napsat hned do dotazu, tam bude dost velký problém. vytáhnul bych disk,… poslední
lední brtník 08.05.2020 17:35
píše se tam: Recovery- your PC/device needs to be repaired. The boot configuration data your PC as missing or contains errors
you´ll need to use recovery tools. If you don´t have any installation media, like a disc or USB device.
Vypadnul proud
vytáhnul bych disk, připojil k jinému pc a proskenoval disk na kontrolu chyb souborového systému.
nebo na tom pc nabootovat starý hirens / nový hirens64 (bo windows) a ve správě/vlastnostech disků zase spustit kontrolu. výpadkem proudu může být poškozený souborový systém se soubory/registry, otevřenými při výpadku.
