Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako sa dostať do biosu?
Zdravím,
Nedávno som kúpil monitor alienware aw3418dw s ktorím som mal nedávno problémy s používaním google chromu korí sa chvalabohu vyriešil. Ale ešte by som potreboval poradiť s jednou vecou a tou je ako sa dostať v prípade potreby do biosu, lebo ked spustím pc, tak nenabehne žiadna ponuka stlačania tlačidla del ako som to mal na starom monitore. Chvílu je iba čierna obrazovka a zobrazí sa mi iba okno s prihlásenim. KEd som skúšal po celý čas spúšťania stláčať del, tak sa mi nespustil ani bios a nenabehlo ani okno s prihlásením.
Vedel by mi niekto poradiť?
Po restartu hned intenzívně mačkej DELETE a musí to fungovat.
jezekhifi 09.05.2020 12:02
jezekhifi
to som už skúšal... aj som skúšal na monitoru vypinat power save mod a takisto ho nehat zapnuty ale…
Tarzan89 09.05.2020 12:07
Tarzan89
už som našiel problém.... bol nim HDMI kábel ktorí ide do telky... ked som telku zapal tak bios tam…
Tarzan89 09.05.2020 12:13
Tarzan89
ked som telku zapal tak bios tam bol spustený. Čo mi je divné, ked monitor mam nastavený ako jednotk…
IQ37 09.05.2020 12:33
Windows 10 s UEFI na značkových počítačích nepočítají s tím, že bys lozil do BIOSu. Možnosti jsou 2…
touchwood 09.05.2020 12:42
to už neni treba, už sa mi podarilo dostať do biosu aj bez toho.Jedina vec ktoru musím doladiť je tá…
Tarzan89 09.05.2020 19:48
Tarzan89
Když budeš potřebovat jít do BIOSu, tak prostě ten HDMI kabel odpojíš. Zkoušel jsem to přetahovat ve…
IQ37 09.05.2020 19:58
to je dosť divné...skúsim sa ešte pohrať s nastavením Nvidia a ak to nepomôže tak to spravím tak ako… poslední
Tarzan89 09.05.2020 20:02
Tarzan89
to som už skúšal... aj som skúšal na monitoru vypinat power save mod a takisto ho nehat zapnuty ale aj to nepomohlo
už som našiel problém.... bol nim HDMI kábel ktorí ide do telky... ked som telku zapal tak bios tam bol spustený.Čo mi je divné , ked monitor mam nastavený ako jednotku
ked som telku zapal tak bios tam bol spustený. Čo mi je divné, ked monitor mam nastavený ako jednotku
Měl jsem to stejné, jenom jsem si dost dlouho neuvědomil, čím to je, že se nedostanu do BIOSu.
Nevím proč se to automaticky nastavuje jako monitor 1.
Možnosti jsou 2:
1. funkční Windows: při vypínání přes klasické Start menu drž při klikání na "vypnout" stlačený Shift na klávesnici. Pak dostaneš možnost vlézt při dalším restartu do biosu.
2. nefunkční Windows: v takovém případě stačí počítač násilně 2x vypnout při pokusu o zavedení OS (v okamžiku, kdy se začne točit kolečko z kuliček v bootsplash). Dojde k natažení "opraváře" Windows, který umožní opět vlézt do BIOSu. Toto nedoporučuju dělat v případě, že Windows fungují.
to už neni treba, už sa mi podarilo dostať do biosu aj bez toho.Jedina vec ktoru musím doladiť je tá, aby ked bude pripojeny aj HDMI - telka aj displayport - monitor aby sa medzi sebou nebili a aby sa mi nestavalo že po reštarte mi začne ako prvý načítavať HDMI a až nakoniec displayport
Zkoušel jsem to přetahovat ve správci grafické karty, ale neúspěšně.
to je dosť divné...skúsim sa ešte pohrať s nastavením Nvidia a ak to nepomôže tak to spravím tak ako píšeš...Ved nikto nechodí do biosu každý deň
