Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Tiskačka Brother ztratila LAN. Co s tím?
Ave. Brother MFC-T910DW mi odmítá LANku. Stalo se to po výpadku elektriky. V nastavení (na displeji) vidím "Stav drátové LAN: Vyp". Proč? Odešel mi port? Je to ve switchi, ani on ji nevidí. TCP mám nastaveno správně. Je třeba vědět, že skrz WiFi to tiskne, skenuje, komunikuje. Nechcu bezdrát, chcu ethernet. Su prokletý, nebo je nějaká volba v menu k aktivaci drátovky? Sorry za výlev.
Změna předmětu, původně: Tiskačka Brother stratila LAN. Co s tím? (mif)
Reset do defaultu, ak nepomoze tak pravdepodobne odisla sietovka na zariadeni a to sam nevymenis.
fleg 10.05.2020 15:19
fleg
Nepotěšils. Reset jsem dělal, drát nefunguje. Jak se to řeší v reklamci, když máš mrtvý port a plné…
mif 10.05.2020 15:23
Zkusil jsi drát píchnout jinam?, jestli náhodou neodešel port na druhém konci toho drátu?
jirka44 10.05.2020 15:26
jirka44
Zkusil jsem všecko. Jiný kabel, jiný port. No co, budu tisknout přes router na wifi tiskačky. Hňus.…
mif 10.05.2020 16:47
Posles tlaciaren do servisu bez farieb. Ja Brother nerobim a na HP, ci Canonky sa snazim mat reklama…
fleg 10.05.2020 17:22
fleg
zkus ji na chvíli odpojit od napájení a nechat vybít kondy. Je možné, že pak ethernetový řadič ožije…
touchwood 10.05.2020 15:37
Nechávám to vyblít už celý den. Ethernet asi fakt chcíp. No radost... Eště že to jede aspoň na wifi.
mif 10.05.2020 16:37
Takze ji na PC nevidis vubec ? (te predeslé pripojeni na PC uplne odstran) Na té tiskarne zaprvé up…
HPET 10.05.2020 16:08
HPET
Promiň za reinkarnaci, tvá odpověď mi jediná pomohla. Chtělo to vypnout WAN. Máš u mě virtuální :bee…
mif 10.05.2020 17:21
Skor WLAN. Ale je divne, ze ked mas zapojenu wifi, ze ti nejde ethernet.
fleg 10.05.2020 17:23
fleg
Taky netuším. LAN port byl úplně mrtvý. Po HW resetu se najednou objevil, diagnostika OK. Po cca dva…
mif 10.05.2020 17:29
Skor WLAN Ale jasně. Vždyť vím, že víš :-)
mif 10.05.2020 17:40
. Ale je divne, ze ked mas zapojenu wifi, ze ti nejde ethernet. Protoze bud jede to nebo to, kdyz m…
HPET 10.05.2020 18:01
HPET
Ja rozumiem, ale u rozumnych znaciek (HP, Canon) mozes mat aktivne obe sietove rozhrania zaroven.
fleg 10.05.2020 18:02
fleg
To mas pravdu, nekteré to maji, u MIF modelu je napsané : "Kabelové a bezdrátové připojení k síti ne…
HPET 10.05.2020 18:06
HPET
A jde to wifi ouplně vypnout? Aktivoval jsem (po tvé radě) LAN, po cca deseti sekundách se aktivoval…
mif 10.05.2020 18:05
Clovece nevim, zde pisou ze : [Chcete-li povolit nebo zakázat síťové rozhraní zařízení Brother (kab…
HPET 10.05.2020 18:12
HPET
Dík. Je to u mého modelu trošku jinak, nicméně /kromě názvů kláves/ skoro totožné. Teď mi ještě pora… poslední
mif 10.05.2020 19:09
Na té tiskarne zaprvé uplne vypni Wifi.
Pak se na te Brother proklikej sipkama pres Nastavaveni → Network → / Network → LAN-WLAN → Network
Dej dej nové vyhledavani, nebo ji pridej dle modleu ricne, stale ji nevidis ?
Taky netuším. LAN port byl úplně mrtvý. Po HW resetu se najednou objevil, diagnostika OK. Po cca dvaceti mnutách se aktivovala i wifina. Su z toho kokot. Asi to tak má být. Prostě jsou věci mezi peklem a zemí :x: Raději označím za vyřešené.
Protoze bud jede to nebo to, kdyz ma spustenou Wifi, nejde port WLAN. (nejedou zaroven)
Nic se nedeje, v poradku. Prispevek jsem smazal kvuli cestine a na telefonu to neslo napsat tak, aby se slova sami prepsavali/upravovali, tak jsem to radeji smaznul..
[Chcete-li povolit nebo zakázat síťové rozhraní zařízení Brother (kabelové nebo bezdrátové), postupujte podle následujících pokynů].
1) Stiskněte Menu .
2) Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko OK .
3) Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů  vyberte možnost Kabelová síť LAN nebo WLAN .
4) Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů  vyberte možnost Kabelová síť LAN nebo WLAN a stiskněte tlačítko OK .
5) Stisknutím tlačítka šipka nahoru nebo dolů  vyberte možnost Ano nebo Ne .
6) Stiskněte OK .
Stiskněte Stop / Exit nebo Cancel .
( v teorii myslim ze kdyz mas Wifi Off a nastavis pripojeni pres LAN, Wifi jelikoz nemuzes pouzit zaroven Wifi + LAN je bezdratové pripojeni automaticky vyplé)
PS:
Mozna ti pomuze a zdroj uvedené informace mam odsud, jestli to nejak jde, najdes to tam :
https://support.brother.com/g/b/manualtop.aspx?c=cz&lang=cs&prod=mfct910dw_all
(jo a diky za :beer:, docela bodlo)
