Nejede obraz
Zdravím
koupil jsem si nový počítač,všechno zapojil,připojil jsem grafickou kartu,ale obraz z ní nejde žádný...po přepojení do desky obraz normálně naběhne a všechno jede jak má,ale když to zapojím zpět do GK tak obraz znovu nenajede... skošel jsem i jinou grafickou kartu a taky z ní nešel obraz.... skoušel jsem grafickou kartu znovu zapojit a nic....roztočí se větráky a ale obraz nikde.... Grafiku mám GTX 960 a starou 750ti...skoušel jsem pár restartů a taky nic..
už si nevím rady a prosím o pomoc
díky
Přídavné napájení je?
jo je
1x 6 pin
Reset BIOSu, signálové hadice v dedikované GPU. Nenajede?
Žere to jak čort. Máš na to zdroj? Máš připojené oba kabely?
mám 500W zdroj od fortronu a mám zapojené požadované napájení,to znamená jeden 6 pin
Musíš oba.
zapomněl jsem dodat,že jsem tam skoušel dávat i starší GPU bez přídavného napájení a s pasivním chlazením
též nenaběhla
Tak máš chorou desku.
Nemusí! Ak je v BIOSe zakázaná - môže on resetovať do aleluja.
Počítač jsi skládal ty? Nebo to je hotová sestava?
Zkus v biosu zakázat integrovanou grafiku nebo změnit prioritu adaptéru.
počítač jsem skládal já
všechno jede na jedničku,krom teda tý grafiky :/
Vidíš ji ve Správci zařízení?
U grafiky jsi zkousel oba vystupy?
Co je to za sestavu? Grafika je ve slotu nejblíž procesoru?
Vis co? Vyfoť to bude to rychlejší.
CPU: Intel Core i3 6100
MB:Gigabyte h110m s2h
RAM:HyperX 2x4 GB 2133 mhz
GPU:Asus Strix GTX 960
Zdroj:Fortron 500W
