Google: Operační systém - jaký je rozdíl mezi 32bit a 64bit? Pořád nic? Jednodušší varianta viz Goog…
karel 06.09.2008 18:18
32 bit OS dokáže využít 4GB paměti (běžně některé OS i více) 64 bit Os mnohem více tolik se ani nevy…
Banshee 06.09.2008 18:18
Banshee
No vysvětlovat se mi to nechce, to si fakt někde najdi definici.Ale pokud je v počítači 2giga ram a…
MM_tank 06.09.2008 19:55
MM_tank
Zdravím, k této problematice jsem již nastudoval dost. Nicméně nikde jsem nezjistil nějaké jasné vyv…
dayslypper 28.05.2009 01:37
dayslypper
Dneska se už snad všechny cpu pro normální desktop pc vyrábějí jako 64bitové takže spíš asi myslíš j…
MM_tank 28.05.2009 09:13
MM_tank
Samozrejme, ze ma specialne instrukcie, ma 64-bitovy rezim. 64 bitovy rezim ma aj viac registrov a s…
x22 28.05.2009 09:21
x22
Samozrejme ze ma specialne instrukcie, konkretne 64 bitove :-) Vyhodu to prinesie len v niektorych s…
MM.. 28.05.2009 13:43
Otázka zní jinak. Používáš nějakou aplikaci, která funguje výrazně lépe na 64bitovém OS (a která umí…
jirka44 28.05.2009 07:44
jirka44
na 64bit je ještě pár let času Tím spíše proto, že Windows 7 vyjdou opět v 32bit i 64bit verzi.
Moas 28.05.2009 09:41
Moas
naopak si myslím, že to MS opět podělal s Win7, když uvolní i 32b verzi. W7 s tím hypem okolo mohl b…
touchwood 28.05.2009 09:59
Tlacit bude velkost RAM. Ked bude standard 8GB tak uz nikto nebude kupovat PC so 4GB, a na 8GB RAM z…
MM.. 28.05.2009 13:45
na 8GB RAM ziaden vyrobca/predajca nenacpe 32bit OS. Jseš si jistý? Třeba do takových "ultravýkonný…
marekdrtic 28.05.2009 15:03
marekdrtic
To by sa posrali z reklamacii typu "preco ste mi dali do PC len 3,2GB RAM ked na krabici je napisane…
MM.. 28.05.2009 15:06
Zpráva z reklamace možnost jedna: A to jste si nepřečetli že 32bit operační systémy podporují jenom…
marekdrtic 28.05.2009 15:10
marekdrtic
Je videt, zes v Tescu nikdy nereklamoval. Jsou tam snad nejmin problemove reklamace cehokoli v CR.
Radek 28.05.2009 15:18
Radek
V Tescu reklamoval můj kamarád, ale reklamace tam problémová byla, PC skříň byla poškrábaná a to byl… poslední
marekdrtic 28.05.2009 15:26
marekdrtic
No já jsem právě přesně na hraně. Mám 2GB RAM. Ovladače bych měl sehnat a měl bych i nějaké programy…
dayslypper 28.05.2009 09:46
dayslypper
napřed si zjisti, jak vlastně ve Windows funguje memory management. Pak se nebudeš ptát na takové vě…
touchwood 28.05.2009 09:55
Zavisi to od aplikacie. Zlepsit vykon sa moze diky 64bit registrom, ak je aplikacia nativne 64bitova…
MM.. 28.05.2009 15:10
Všechno už někdo někde napsal. 64-bit http://www.mydigitallife.info/2008/06/04/differenc es-and-ad…
jirka44 28.05.2009 10:24
jirka44
Zdravím,
k této problematice jsem již nastudoval dost. Nicméně nikde jsem nezjistil nějaké jasné vyvácení teorie, že 64bitový procesor třeba nemá oproti 32bit nějaké speciální instrukce (podobně jako MMX), že by pak měl smysl i v případě paměti pod 4GB. Můžete tedy zde potvrdit, nebo vyvrátit teorii?
Dneska se už snad všechny cpu pro normální desktop pc vyrábějí jako 64bitové takže spíš asi myslíš jestli procesor pracující pod 64bit operačním systémem má nějaké výhody /instrukce/ navíc.
Rozdíly jsou třeba ve zvětšení počtu přístupných registrů, ale z mého pohledu /nejsem programátor/ nic zázračného.
Otázka zní jinak. Používáš nějakou aplikaci, která funguje výrazně lépe na 64bitovém OS (a která umí smysluplně využívat víc nežli 2GB paměti)? Máš HW, ke kterému jsou dostupné bezproblémové 64bit ovladače? Pokud zní obě odpovědi ano, instaluj 64bit, jinak zůstaň u 32. Můj názor je, že na 64bit je ještě pár let času (pokud tedy ovšem nepatříš k lidem, kteří musí mít ihned každou novinku).
naopak si myslím, že to MS opět podělal s Win7, když uvolní i 32b verzi. W7 s tím hypem okolo mohl být ten zlomový okamžik, kdy se to celé mohlo relativně bezbolestně překulit do 64b (už jen díky zabudované emulaci XP) a konečně se zbavit problémů s 32/64b verzemi.
Berte to tak, že opravdová éra 32b aplikací přišla až s Win2000, do té doby všichni ještě "nějak" bastlili staré 16b aplikace i pro Win95/98/ME, protože to "nějak" fungovalo a nikoho to netlačilo do vývoje pro nové 32b prostředí. Tady se bude situace opakovat a bojím se, že "příště" dojde k daleko větším (budoucím) problémům.
Tlacit bude velkost RAM. Ked bude standard 8GB tak uz nikto nebude kupovat PC so 4GB, a na 8GB RAM ziaden vyrobca/predajca nenacpe 32bit OS.
Nie je dovod softwarovo tlacit na prechod na 64bit aplikacie. Ziadnu vaznu vyhodu neprinasaju (na rozdiel od 16bit->32bit, tam bola zasadna zmena v komplet architekture SW a OS). Aj aplikacie pre Win9x su a boli 32bitove. 16bit boli len aplikacie pre DOS a W3.1. A Win2k na nic netlacil, DOS aplikacie funguju aj v nom (jadro OS emuluje sluzby DOSu).
A to jste si nepřečetli že 32bit operační systémy podporují jenom 3,2GB RAM? V tom případě si ten krám nechte a jděte do háje
Zpráva z reklamace možnost dva:
U nás je vše v pořádku, nechte si zkontrolovat naším technikem rozvody elektřiny a internetu
Zpráva z reklamace možnost tři:
Našli jsme mikropraskliny v místě, kde je plomba, tudíž se někdo v PC hrabal. Reklamaci tedy nelze uznat.
No já jsem právě přesně na hraně. Mám 2GB RAM. Ovladače bych měl sehnat a měl bych i nějaké programy, které jsou navržené i pro 64bit, a kde občas provádím časově náročné výpočty.
To, jestli chodí 64bit rychleji, zatím nemám ještě otestováno, tak zjišťuji, jestli to má smysl zkoušet. Asi to zřejmě vyzkouším i tak, ať mi tu řeknete cokoliv,:-D a pak bych sem dal nějaké info, ale alespoň, co dopředu mohu čekat.
OK, u mne by se tedy mohl zlepšit výkon jen díky větší virtuální paměti a 64-bitovým registrům. Nebo je ještě něco dalšího?
P.S. U virtuální paměti je též omezeni 4GB?
napřed si zjisti, jak vlastně ve Windows funguje memory management. Pak se nebudeš ptát na takové věci (virtuální paměť sama o sobě žádné omezení na 4GB nemá, to je omezení na aplikaci - jedna 32b aplikace "vidí" max. 4GB adresní prostor, z čehož normálně může využít jen 2GB, v jistém případě 3GB (zbytek je pro OS), ve speciálním případě (Physical Address Extension) lze i více, ale na to musí být aplikace naprogramována).
Zavisi to od aplikacie. Zlepsit vykon sa moze diky 64bit registrom, ak je aplikacia nativne 64bitova. Ale moze sa aj vykon zhorsit (moze byt nutne prenasat viac dat cez RAM alebo FSB zbernicu kedze 64bit instrukcie a data mozu zaberaju zbytocne viac bytov). Zavisi od aplikacie. Tak si otestuj aplikaciu ktoru potrebujes. Rozdiel ale podla mna nebude viditelny.
Zpět do poradny Nahoru
